Расчет высокопрочных болтов на сжатие в узла типа «БрГТУ»
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет высокопрочных болтов на сжатие в узла типа «БрГТУ»
Непрочитано 08.05.2019, 09:37 #1
zodiac47
Приветствую.
Я студент и выполняю дипломный проект с применением структурной конструкции системы «БрГТУ». Столкнулся с проблемой расчета узлов на сжатие (к примеру опорный узел). В данной системе при усилиях сжатия нагрузка передается с резьбы стержней на болт, а далее гайка -> шайба -> полый шар. Из за чего встает вопрос, как посчитать болт на сжатие, приняв его за стержневой элемент, передающий усилие осевого сжатия (в данном случае требуется найти коэффициент устойчивости, в чем и встает вопрос А как?). Либо же мои рассуждения не верны и диаметр болта в данном случае подбирается иначе.
В стандартной литературе и нормативах подобное не нашел. Может быть есть источники с подобной темой или кто то работал с системой «БрГТУ» и выполнял расчет узлов с элементом полого шара (картинку прикладываю).
ID:	213908  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.05.2019, 10:56
Бахил
Считай по прочности.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.05.2019, 08:08
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от zodiac47 Посмотреть сообщение
Приветствую.
Насколько помниться из сопромата, задача устойчивости (по Эйлеру) справедлива при гибкостях более 70. При меньших гибкостях (как у Вас), задача сводиться только к прочности.
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Повторное использование высокопрочных болтов kamelant Металлические конструкции 94 24.12.2021 16:02
Расчет фундаментных болтов жесткой базы по СП 43.13330 Данил Медведев Металлические конструкции 20 26.01.2019 12:43
Затяжка высокопрочных болтов во фланцевых соединениях нижних поясов ферм. Альпар666 Конструкции зданий и сооружений 13 03.12.2017 17:40
конструирование рамного узла без высокопрочных болтов knife Конструкции зданий и сооружений 2 14.10.2009 16:58
