Расчет фундаментных болтов жесткой базы по СП 43.13330
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет фундаментных болтов жесткой базы по СП 43.13330
Непрочитано 24.01.2019, 11:41 #1
Данил Медведев
Инженер - конструктор
Добрый день, уважаемые форумчане.
Взялся за разбор подбора фундаментных болтов, и уперся в определение высоты сжатой зоны бетона фундамента. Вот что получается:
1) На данный момент СП 43.13330 пунктом Г.14 регламентирует определять высоту сжатой зоны бетона под опорной плитой башмака по СП 63.13330 как для внецентренно сжатых элементов
В СП 63.13330 высота сжатой зоны определяется по достаточно простой формуле, в которой отсутствует момент, но есть сжатая и растянутая арматура.
Для фундаментов в моей практике по граням ставится одинаковая арматура. Т.е. при малой сжимающей нагрузке высота сжатой зоны зависит в основном от разницы работы арматуры на растяжение и сжатие? Для А400 арматуры эта разница вообще нулевая. Сжатой зоны фактически не будет при расчете, так как подбор болтов идет на минимальную N. Таким образом, при определении усилия на болт непонятно что получается.
2) В СНиПе 2.09.03-85 был подобный пункт с такой же отсылкой к определению высоты сжатой зоны. Но к старому СНиПу было пособие, в котором приведена формула определения габарита сжатой зоны в зависимости от эксцентриситета нагрузки и геометрии базы. Так же четко прописано ограничение высоты сжатой зоны.
3) В литературе (Беленя/кудишин, Горев) усилие, воспринимаемое болтами, определяется из эпюры давления под подошвой и геометрии базы (положение фундаментных болтов). Высота сжатой зоны определяется чисто из геометрии базы и нагрузок. ЛИРА, при расчете баз, насколько я понял из трассировки, использует как раз этот вариант, как и при подборе болтов по серии.
Отсюда вопросы:
1) Можно ли использовать пособие к СНиПу? Формально, СП43 в части приложения Г не включен с перечень обязательных нормативов. Может кто подскажет, откуда взялась формула определения высоты сжатой зоны из пособия?
2) А как на счет литературных источников - они противоречат текущей нормам? Хотя бы даже из смысла - арматура в ЖБ подбирается по предельному равновесию, из предпосылки, что растянутый бетон не работает (разрушен), а в литературе - построение эпюры отпора из голого сопромата, что не предполагает (в прямую) «не работу» растянутого бетона (разрушения). А как быть с сериями, по которым баз с такой «не КЖ-шной» схемой работы запроектировано видимо-невидимо?
Непрочитано 24.01.2019, 13:59
для чего нужна эта высота при расчёте болтов в КМ? Берёшь программу Ильнура и с песнями вперёд
Автор темы   Непрочитано 24.01.2019, 14:10
Данил Медведев
Хмурый, "Грандиозный вычислительный комплекс" я видел, спасибо. Сжатая зона и там вычисляется, только с по голому сопромату, а наш СП43 делает отсылку в железобетонный СП. У Ильнура же расчет идет "по литературе", как в частности в сериях и ЛИРЕ. Как отбиваться от въедливого эксперта?
Данил Медведев вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 14:21
ProjectMaster
А нельзя посчитать усилия на основании момента инерции поля болтов (не учитывая сопротивление бетона)? Насколько я понимаю, такой подход в запас пойдет?
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 14:58
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Данил Медведев Посмотреть сообщение
Можно поконкретней - какое пособие, к какому СНиПу, какая формула?
Литература нормам не противоречит она дает бОльший запас.
Причем растянутый бетон, где Вы его увидели?
Какие претензии предъявляет Вам Въедливый эксперт?
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2019, 15:15
Данил Медведев
Старый Дилетант, отвечаю по пунктам:
Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03), формулы 6 и 7.
Отлично, но я не понимаю, как она соотносится с текущей нормативной базой
Так я и говорю, что учитывают только сжатый бетон, однако СП43.13330, ссылаясь на СП63.13330 подразумивает расчёт высоты сжатой зоны с учетом армирования фундаментов, и я не совсем понимаю, как. Пособие к СНиПу же приводит формулу (6), в которой учувствует расчетное сопротивление бетона фундамента осевому сжатию, но я не понимаю, откуда ноги растут у этой формулы.
Претензий - никаких. Разбираюсь для своего понимания вопроса, опасаюсь замечания вида "предоставить расчёт базы колонны с учетом требований СП 43.13330"
Непрочитано 24.01.2019, 16:54
Старый Дилетант
Дилетант
Никто не подразумевает учет армирования фундаментов. Учитываться может только косвенная арматура повышающая расчетное сопротивление фундамента.
Автор темы   Непрочитано 24.01.2019, 17:04
Данил Медведев
Тогда я решительно не понимаю указание п. Г14 СП 43.13330
x - высота сжатой зоны бетона под опорной плитой башмака, определяемая по СП 63.13330 как для внецентренно сжатых элементов;
Непрочитано 24.01.2019, 17:39
ProjectMaster
Возможно, что меня забросают тапками, но я всегда считал усилие в наиболее растянутом анкере, рассматривая только болтовое поле.
Nанк=Mx/Wx+My/Wy+N/nболтов.
что обозначено, и так понятно, думаю.
А плиту считал - как загруженную линейно распределенной нагрузкой.
Если к задаче таки подойти извращенно, то:
1. Исключаем работу на сжатие болтов.
2. Берем некую линию, которая обозначает положение нейтральной оси, отделяющей сжатую зону от растянутой, в которой бетон не работает.
3. Варьируя положением линии, подбираем ее такое положение, чтобы удовлетворялись условия равновесия:
1. Сумма моментов всех сил (включая равнодействующую сжатой зоны) относительно Х = 0;
2. Сумма моментов всех сил (включая равнодействующую сжатой зоны) относительно Y = 0;
3. Сумма реакций растянутых болтов = реакции сжатого бетона (Rb*Ab), Ab - площадь бетона, отсеченного нейтральной осью.
В течении часа веселья можно получить приемлемый результат.
P.S. Задача существенно упрощается при действии момента в одном направлении, так как положение нейтральной оси можно найти сразу через необходимую площадь сжатого бетона A=N/Rb.
P.S.S. А можно забить на это дело, за несколько секунд посчитав усилие в болтах, рассматривая только поле болтов (https://youtu.be/-rM19209FNc).
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 24.01.2019 в 18:03.
Непрочитано 24.01.2019, 18:25
Старый Дилетант
Дилетант
См. картинки.
Если Вы будете считать по традиционной треугольной эпюре давления, то требования СП расчета как ж. б. будут автоматически соблюдены.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 24.01.2019 в 19:40.
Непрочитано 24.01.2019, 18:37
olf_
негодяй со стажем
Имеется в виду сечение с отсутствием продольной (вертикальной для подоконника) арматуры в сжатой зоне.
В узле контакта подколонник/база нет армирования, есть бетон и болты. Болты в сжатой зоне на сжатие (отпор базе) не работают. При установке гайки затягивают на такое усилие (крутящий момент) что болты остаются растянуты на весь период эксплуатации.
Последний раз редактировалось olf_, 24.01.2019 в 18:59.
olf_ вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 19:35
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
1. Тогда надо обеспечить каким-то способом гарантированную работу болтов на сжатие.
2. Если плечо растянутых и "сжатых" болтов будет больше чем плечо болтов и сжатой зоны бетона, в частности если болты расположены за пределами базы, то и при соблюдении П.1 - будет не в запас, а в перегруз.
Куда-то Вас не туда понесло
Непрочитано 24.01.2019, 21:24
olf_
негодяй со стажем
Понесло кого куда..
При отсутствии конструктивных извращений, вариант п.2 страшилка.
olf_ вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 08:46
ProjectMaster
Если болты расположены за пределами базы и они не включаются в работу на сжатие - согласен.
Для простых баз колонн с отверстиями под болты эквивалентный размер стороны бетонного квадрата (заменяющего болт) для стали Ry=235 МПа и бетона Rb = 11.5*0.9 МПа составляет h=4.223*d, где d - диаметр анкерного болта (если вообще исключить работу сжатого болта).
С учетом того, что правила расстановки болтов в 99% процентах случаев обеспечивают наличие эквивалентной площади бетона рядом с болтом, а сжатый болт так или иначе работает на сжатие, то для первоначальных расчетов назначение сечения болта по болтовому полю - вполне сойдет (тем более, это быстро). Если хотим посидеть и оптимизировать решение - можно сделать уточняющий расчет с учетом высоты сжатой зоны бетона (возможно, что диаметры анкерных болтов получиться уменьшить).
Конечно, можно написать процедуру, которая будет быстро и автоматически считать усилие в болтах с учетом моментов в двух плоскостях и положение сжатой зоны, но мне этого делать нет никакого желания. Работы на целый день или два, а запас уменьшится (кто ночью не просыпался от мысли, что нагрузку занизил - тот меня не поймет).
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 25.01.2019 в 09:13.
Непрочитано 25.01.2019, 10:21
Старый Дилетант
Дилетант
Для первоначальных расчетов - все сойдет - любая точка внутри базы.
Базы, рассчитываемые в двух направлениях у меня встречаются не часто.
Я иногда принимаю ц. т. сжатой зоны бетона вблизи грани (или по грани) колонны.
Непрочитано 25.01.2019, 11:14
csp
СП 63.13330 "Бетонные и ж.бетонные...
csp вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 12:10
Бахил
Offtop: А в чём собственно трудность. Есть два способа расчёта. Оба описаны в Белине. Правда весьма коряво, но разобраться можно.
Сжатый болт и арматура подколонника вообще в расчёте не участвуют. Растянутый типа растянутая арматура. По СП 63 расчёт элементарен, хоть с одним моментом, хоть с двумя.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 21:24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Можно.
Но лучше по методике МК. Как раз недавно был вывод после сопоставления усилий в болтах по разным таким методам - метод лома оказался вперед планеты всей:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=143
И да - никто никогда не задавался вопросом податливости защемленных баз. А зря.
Все пути указывают на Рим.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 26.01.2019 в 12:34.
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.01.2019, 00:04
Старый Дилетант
Дилетант
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...5&d=1545116718
Можно ссылку на тему?
А вот, с этого места, пожалуйста поподробнее. Раз заикнулся - есть, наверное, что сказать.
Я, как говорил выше, иногда для легких колонн это гибкость опорной плиты косвенно учитываю принимая линию отпора по грани колонны.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 26.01.2019 в 09:11.
Непрочитано 26.01.2019, 08:35
ProjectMaster
Видимо, имеется ввиду податливость узлов модели, когда в узел вводится промежуточная по жесткости (между жестким узлом и шарниром) связь, которая позволяет соединяемым стержням при деформировании в узле поворачиваться на некоторый угол. Эта тема была одно время популярна в сборном ж.б.к.
На самом деле, в случае с траверсами учет деформации фундамента при расчете даст больший эффект, чем учет угловых деформаций в стыках.
Расчет свай по материалу с учетом п. 7.5.14 СП 24.13330.2011 pelich1985 Основания и фундаменты 1 18.04.2017 08:35
Расчет толщины квадратной шайбы жесткой базы стальной колонны Tyhig Металлические конструкции 10 18.09.2016 19:39
Выбор стали фундаментных болтов для повышенной категории ответственности GARU Металлические конструкции 22 16.07.2015 13:17
Закрепление фундаментных болтов в проектном положении в рабочей документации раздел КЖ vlasctelin Основания и фундаменты 1 12.01.2015 00:53
Расчет фундаментных болтов для круглой базы Older Основания и фундаменты 5 06.09.2006 16:58
