Оформление чертежа на повторяющийся элемент деталей
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Оформление чертежа на повторяющийся элемент деталей
Непрочитано 08.05.2019, 09:57 #1
moreau
Есть элементы различных форм, которые часто повторяются на деталях из листового метала. Возможно ли оформить на эти элементы отдельный чертеж и на чертеже деталей уже ссылаться на него? Естественно все должно соответствовать ЕСКД.
Непрочитано 08.05.2019, 11:38
Bull
В ЕСКД нет понятия "чертежи элементов". Если уж бюрократия, рекомендовал бы стандарт фирмы создать для таких случаев. Раз удобство такое великое. Но неплохо ещё проанализировать, не создаст ли это проблем при изготовлении в цеху.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 08.05.2019, 11:43
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от moreau Посмотреть сообщение
в СПДС решаем это так, на конструкции повторного применения выпускается отдельный комплект документации и когда конструкции используются, просто включаем этот комплект в прилагаемые основного комплекта.
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 08.05.2019, 11:48
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
ну применить целиком конструкцию не вопрос. Человеку нужно применять, не растекаясь в подробностях некие фрагменты деталей. Тут
целиком поддерживаю.
У нас, например, есть СТП на контуры прирезки проката при его соединении друг с другом в разных сочетаниях. Ранее выкладывал, но повторюсь (см. вложение)
Ну вот и сваять что-то подобное.
Но тут все зависит от строгости в организации взаимодействия всех в цепочке от конструктора до непосредственного исполнителя.
Дмитрий Юпатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2019, 11:49
moreau
конструкция все же другое дело - считай сборка, которую вы применяете в составе более крупной сборки.А тут по сути выносной элемент, у которого нет материала, просто геометрия выреза. На производстве только за это решение. Все упирается только в документальное оформление
moreau вне форума
Непрочитано 08.05.2019, 11:56
Serge Krasnikov
Чертеж элемента создать низя, но но в зависимости от требуемого результата, создать например деталь содержащую данный элемент, а далее либо модифицировать эту деталь создавая от нее группу чертежей (групповые чертежи), либо поставлять ее в качестве заготовки, а далее указывать доп обработку, либо как посоветовал Bull создать стандарт предприятия на этот элемент.
ЗЫЖ Ну во всяком случае всегда нужно думать, а стоит ли эта игра свеч?
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 08.05.2019, 12:16
doctorraz
электрик
Волгоград
не проще ли в случае необходимости лист с этим вырезом просто пристегивать в состав комплекта документации?
по моему опыту предыдущих стрельб, СТО кончится либо ничем либо выльется в нечто глобальнонепотребное.
Мастерская СПДС
Непрочитано 08.05.2019, 12:27
Serge Krasnikov
Нет не проще, нужно чтобы это то что вы пристегиваете к чертежу было официальным документом хотя бы для вашего предприятия.
Непрочитано 08.05.2019, 12:40
Bull
А кто сказал, что в стандарте сами контура будут зафиксированы? Достаточно просто допустить сам вид такой документации. Зафиксировав структуру обозначения. И, для исключения разночтений, с парой картинок для примера.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2019, 12:51
moreau
Элементов несколько десятков. Наличие, а тем более кол-во и расположение конкретных элементов на деталях совершенно не систематическое. В данный момент существует очень много разовых исполнений деталей с этими вырезами, да и самих деталей несколько сотен. Поэтому описанный способ нежизнеспособен.
Идея с СТП мне очень нравится, наверное так и поступлю. Спасибо за совет.
moreau вне форума
Непрочитано 08.05.2019, 13:25
doctorraz
электрик
Волгоград
в смысле документом? это один из листов документации, и в ее составе (она само по себе документ)... какие еще разрешения?
Мастерская СПДС
Непрочитано 08.05.2019, 14:05
Bull
Чтобы контур был частью документа, нужно, чтобы на основном листе этот контур, пусть даже условно (но всё равно приближенно похоже), был представлен. Т.е. в итоге получается простой выносной элемент. Автор же хочет без этого даже условного представления обойтись, ограничившись привязочными размерами к характерным точкам контуров.
Bull вне форума
Непрочитано 08.05.2019, 16:03
Serge Krasnikov
Вы плохо знаете наш документооборот
Непрочитано 08.05.2019, 16:11
doctorraz
электрик
Волгоград
ваще не знаю, строители мы
Мастерская СПДС
Непрочитано 08.05.2019, 17:41
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
если это ирония, то в целом понятно.
А если на полном серьезе... да если на предприятии топикстартера жив еще нормоконтроль, да с церберами старой закалки... тут уж никак не обойтись будет
Съедят. Да и правильнее будет СТП - выполняются все заморочки в плане узаконивания.
Непрочитано 08.05.2019, 18:36
doctorraz
электрик
Волгоград
как это по СПДС выпускается рабочка.. в пределах проектной конторы в общем виде, будь то опора, мачта, стойка или проем в стене..
если возможны варианты, то все они отражаются в этом проекте, присваивается шифр вида 0000-0001- бла бла, проходит все согласования, внутри конторы и если требуется экспертизы.. получает статус повторно применяемой документации.. в принципе почти полный аналог типовых пооектов которые в большинстве своем упразднены...
разработчик в своем проекте дает необходимые привязки на генплане либо на конструкции на повторно применяемый, по тексту ссылается на него и этот повторно применяемый комплект пристегивается к основному комплекту в прилагаемые (ссылочным быть не может его нет в гос реестре)
собственно весь механизм.. нюансов ЕСКД конечно не знаю, поэтому не вижу проблем такой схемы.
естественно должно быть, чтото типа СТО либо хотя бы устного соглашения между участниками процесса.
другой вариант если соглашение не достигнуто, этот повторно применяемый ( один и тот же ) корячить в основной комплект ссыьаясь уже не на документ, а листы там где это требуется... не везде ж гайки болты разрисовываете, даете диаметры и шаг.. достаточно порой,
----- добавлено через ~26 мин. -----
конечно не навязываю не настаиваю, просто пример варианта решения, не подходит значит нет
Мастерская СПДС
Непрочитано 13.05.2019, 10:42
Bull
doctorraz, вы никак не поймёте, что речь не про применяемые узлы/детали/сборочные единицы и т.д. Речь про ЭЛЕМЕНТЫ ЧЕРТЕЖА. Т.е. отверстия, выступы, конусы, пазы и т.п. На это нет никакого НТД, ест-но, в плане составления отдельных чертежей.
Bull вне форума
Непрочитано 17.05.2019, 08:04
atmex
Машиностроение
Иваново
Выносной элемент делаешь и расставляшь где нужно ! Вот и все ! И делаешь только завязку по одному элементу !
atmex вне форума
Непрочитано 17.05.2019, 13:16
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
А библиотека этих повторяющихся элементов с размерами для вашей CAD не подходит ? Все равно контур в чертеж вставлять . Оформление чертежа сведется к ctrl+C и ctrl+V и привязочным размерам ... Если нет, то стандарт предприятия - идеальный вариант . и <-------- Паз №ХХХ-ХХХ по СТП ХХХ-2019
RicoSand вне форума
Непрочитано 17.05.2019, 18:15
maratovich
г. Самара
Я думаю так :
Представим что элементы с вырезами это сборка, чтобы сделать вырезы разной конфигурации необходимо их обозначить при помощи шаблонов, в качестве которых используют детали.
Например на листе 1000х1000 нужно расположить 10 разноразмерных шаблона в виде "птички" (шаблон - сталь 1 мм), обвести их по контуру, убрать шаблоны и по получившемуся контуру сделать отверстия.
Так вот, делаем сборочный, в котором деталями обозначаем основную деталь и так же деталями - шаблоны. В ТТ прописываем что для изготовления необходимо обозначить места отверстий при помощи деталей (шаблонов) поз.№.... №.
И тогда вы сможете создать на каждый шаблон (по сути ваши отверстия) чертеж детали со своим шифром, а тогда уж и привязывать эти детали к любой сборке.
И цеховые будут рады - есть чертеж, есть живой пример, и вам не мучатся.
maratovich вне форума
Почему при вставке чертежа в Word меняются пропорции чертежа? МишаИнженер AutoCAD 9 28.11.2014 15:31
Правильное оформление чертежа посредством команд подготовки: _Solview, _Soldraw, _Solprof Рyslan AutoCAD 44 29.11.2010 15:21
Копирование файла одного чертежа в директорию текущего чертежа в автокаде... CAHTEXHuK Программирование 3 23.06.2010 00:23
Оформление изометрического чертежа в проекции. solo123 AutoCAD 21 08.02.2010 11:49
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
