Заказчик требует объединить альбомы КМ и КЖ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Заказчик требует объединить альбомы КМ и КЖ
Непрочитано 08.05.2019, 10:52 #1
pericl17
инженер-проектировщик
Нижний Новгород
Изначально было разработано два подраздела КР1 И КР2 одного раздела КР. Оба альбома "объемные".
Сейчас он захотел их объдинить ссылаясь на Постановление 87. Все доводы, что постановление не запрещает делить раздел на подразделы, не действуют. На какой документ можно опереться, кроме ГОСТ Р 21.1101-2013 , чтоб он "не противоречил"(со слов заказчика) Постановлению 87?
Жизнь хороша, но в ней хватает де@#ма,
Мы стены ломаем нашей силой ума...
Непрочитано 08.05.2019, 11:12
zebs
В договоре есть состав разделов проектной документации?
zebs вне форума
Непрочитано 08.05.2019, 11:22
Бахил
А в чём проблема? Назови их КР.1 и КР.2
Бахил вне форума
Непрочитано 08.05.2019, 11:24
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от pericl17 Посмотреть сообщение
А раздел 5 "Инженерные сети" он тоже хочет объединить?
Пообещайте ему исправить все оперативно на экспертизе, если будут замечания - им-то уж точно виднее. А так - только ограничению листажа после брошюрования, максимум. Даже если найдутся какие-то разъяснения рекомендательные - с таким подходом он на них и не взглянет.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2019, 11:37
pericl17
Нижний Новгород
Не вопрос, но он в принципе, не хочет видеть два альбома с двумя общими указаниями с двумя перечнями ссылочных и прилагаемых документов. Почему и как он защищался раньше в экспертизе я не знаю. Если сейчас объединить, то надо все ссылки документов переделывать (какая-нибудь да забудется). А самое главное как объединить ж/б и км, я даже порядок листов представить не могу. Вот и возник вопрос: может быть в экспертизах других городов как то иначе требуют, а я в своем сижу и не знаю?
pericl17 вне форума
Непрочитано 08.05.2019, 12:02
Sibir
А ж/б и км - это что? И почему их нельзя объединить в разделе КР?
Вот если КЖ и КМ объединять, как основные комплекты рабочих чертежей, то это другая песня, под названием АС.
Но вы вроде все таки про проектную документацию?
Sibir вне форума
Непрочитано 08.05.2019, 12:11
| 2 #7
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Так в экспертизы вообще не попадают
потому что это рабочая документация, не проходящая экспертизу. На её состав П87 не распространяется.
У вас какая-то путаница с разделами ПД (КР) и основными комплектами РД (КЖ, КМ). О чем с заказчиком спорите?
Обосновать "отдельность" основного комплекта КМ можно тем, что он идет на разработку КМД, предназначен для других организаций, там свои общие указания и свои ведомости.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 08.05.2019, 12:25
Бахил
Offtop: Корявый вопрос приводит к ненужной дискуссии.
pericl17, поясни, что значит
1)
2) на какой стадии "надо объединять"
3) прошёл экспертизу или нет?
Я так понял, что перед сдачей в экспертизу?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2019, 12:29
pericl17
Нижний Новгород
Я тоже прихожу к такому мнению, но изначально было задание с устным напутствием "оформить для прохождения экспертизы". Сейчас понятно, что никуда не пойдет. И не нужно было даже разделять на заводские монтажные швы, все будет производиться на стройке. Остался только шкурный вопрос-отстоять свой проект.
Спасибо всем за ответы.
pericl17 вне форума
Непрочитано 08.05.2019, 12:30
fktstv
Инженер
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
КЖ и КМ объединять
Опять 25. Не объединяют КМ ни с чем. АС - это когда объединяют АР с КЖ, КМ же - это сугубо специфический продукт, исходные данные для КМД.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Непрочитано 08.05.2019, 12:34
существует ГОСТ 21.502-2016 Правила выполнения рабочей документации металлических конструкций
Автор темы   Непрочитано 08.05.2019, 12:54
pericl17
Нижний Новгород
Ну да, в конечном счёте, как и ShaggyDoc говорил, сказать заказчику, что на основе чертежей КМ еще предстоит сделать чертежи КМД и выпустить изделие. А строители и сами запутаются если захотят.
pericl17 вне форума
Непрочитано 08.05.2019, 13:04
pericl17, совсем не так.
Мы должны работать на основе нормативной документации.
Для АР и КЖ есть ГОСТ 21.501-2011, а для КМ- ГОСТ 21.502-2016.
Непрочитано 08.05.2019, 13:18
Vasisualiy
Товарищ всех запутал. Как я понял он разработал КЖ и КМ рабочку два отдельных тома, так как пишет про общие данные, прилагаемые и ссылочные документы. Заказчик хочет всё сделать единым томом, потому что не хочется листать то один альбом, а потом смотреть в другой что ему надо, довольно распрастранённая история. Думаю если Заказчик упрётся, договор и ТЗ наверно не писался, иначе вопросов бы не было, придёться Вам всё объеденить и сделать один том АС. А то что КМ потом будет для КМД делаться, товарищ писал выше, что ни на какой завод ничего не будет отправляться: этот же АС Заказчик даст работягам на стройке и будут варить разработанные конструкци. Из этих же соображений Заказчик и хочет объеденить всё, чтоб кинуть производителям том и пусть они разбираются что там и куда монтировать, по месту. Думаю как-то так.
Vasisualiy вне форума
Заказчик требует править рабочую документацию в соответствии с исполнительными схемами Ирринна Организация проектирования и оформление документации 75 26.02.2019 03:37
Проблема выбора BIM 3D технологий для проектирования строительных конструкций (КМ и КЖ в одной среде). BIM pilgrim Прочее. Программное обеспечение 689 19.05.2018 09:40
Стоит ли переходить из общего проектирования конструкций (АС, КЖ, КМ) в проектирование КМД? Faziley Профессии и трудовые отношения 191 09.03.2017 08:49
