Где прописаны требования к толщине шва кирпичной кладки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Где прописаны требования к толщине шва кирпичной кладки?
Непрочитано 08.05.2019, 12:11 #1
Дмитрий1408
Доброго времени суток
Столкнулся с такой проблемой. Не могу найти нормативный документ, в котором прописано, какой должна быть толщина растворных швов при кладке. В здании имеются кирпичные стены и стены из блоков (вроде бетонных).
Суть в том, что эти стены не являются несущими.
Существует "СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87" (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 N 109/ГС) (ред. от 26.12.2017), в которой толщины швов при кладке из разных материалов указаны.
Но правильно я понимаю, что этот СП для несущих и ограждающих конструкций? И если стены являются перегородками внутри жилого здания (между квартирами), то на них эти требования не распространяются?
Также изучил "СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87" (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 N 109/ГС) (ред. от 26.12.2017). Не нашел там информации по допустимой толщине швов.
Просто горизонтальный шов между блоками с арматурой, а его толщина аж 2 см!
Есть тут нарушение требований нормативной документации?
Непрочитано 08.05.2019, 12:23
1 | #2
Alkor527
Пермский край
См. СП15. Толщина швов не должна превышать толщину сетки в месте перехлеста + 4мм. Т.е. если сетка из d4, то шов не более 4х2+4=12мм.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2019, 12:28
Дмитрий1408
имеется в виду "п. 9.77. Швы кладки армокаменных конструкций должны иметь толщину не более 16 мм и превышать диаметр арматуры не менее чем на 4 мм"?
Дмитрий1408 вне форума
Непрочитано 08.05.2019, 12:34
Бахил
Сообщение от Дмитрий1408 Посмотреть сообщение
А зачем в перегородках
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2019, 12:35
Дмитрий1408
Не понял вопроса про перегородки.
Непрочитано 08.05.2019, 12:39
1 | #6
Бахил
Я тоже не понял.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.05.2019, 12:42
1 | #7
Komplanar
9.1.12, 9.2.4.
СП 70 распространяется на перегородки, потому что перегородки являются ограждающими конструкциями. Они ограждают помещения.
Требования по толщине швов распространяется на перегородки ещё и по причине перевязки перегородок со стенами (в несейсмических районах), а значит, высота рядов должна совпадать с рядами несущей стены.
P.S. При армированной кладке - 9.2.14
P.S.2 - уточняющий вопрос - а перегородки связаны с несущими стенами?
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2019, 12:44
Дмитрий1408
9.1.12, 9.2.4.
теперь разобрался. выходит что при армированной кладке не более 16мм
----- добавлено через 34 сек. -----
9.1.12, 9.2.4.
а насколько важно связаны ли они с несущими стенами?
Непрочитано 08.05.2019, 12:47
1 | #9
Komplanar
Потому что если они связаны с несущими стенами, то и арматура должна быть связана (важно совпадение швов в перегородках и стенах). Если нет, и это бетонные блоки на растворе прочностью, идентичной блокам (чего по картинкам не сказать. Чего-то блоки от раствора отходят...), то чисто логически пофиг, какая там толщина шва, если материал блока и раствора одинаков. По сути, это получается однородная стена.
P.S. Сейсмика 7 баллов?
Автор темы   Непрочитано 08.05.2019, 12:49
Дмитрий1408
Потому что если они связаны с несущими стенами, то и арматура должна быть связана (важно совпадение швов в перегородках и стенах). Если нет, и это бетонные блоки на растворе прочностью, идентичной блокам, то чисто логически пофиг, какая там толщина шва, если материал блока и раствора одинаков. По сути, это получается однородная стена.
А Вы можете по фото подтвердить мое предположение,что это именно бетонные блоки?
Непрочитано 08.05.2019, 12:50
1 | 1 #11
Komplanar
Больше похоже на пенобетон, если честно. Надо ковырять, или лучше один блок взвесить и разломать, чтобы посмотреть на структуру.
Автор темы   Непрочитано 08.05.2019, 12:51
Дмитрий1408
этот дом в московской области, поэтому вряд ли сейсмика высокая
но в случае если это пенобетон, на него все равно действуют требования, предъявляемые к бетонным блокам?
Непрочитано 08.05.2019, 12:52
1 | #13
Бахил
А сейчас такие перегородки есть? Зачем их перевязывать? Чтоб "трещали"?
Ничего не попутал? Перегородку с внутренней стеной?
Бахил вне форума
Непрочитано 08.05.2019, 12:53
1 | #14
Komplanar
Хм. Зачем тогда вообще армировали перегородки?... Походу надо смотреть проект. Это ж-ж-ж неспроста.©
Непрочитано 08.05.2019, 12:54
Alkor527
Пермский край
Offtop: Дмитрий1408, а вы кто, если не секрет? Технадзор, мастер, или вообще 3-е лицо имеющее свой интерес?
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2019, 12:57
Дмитрий1408
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
не технадзор и не мастер. просто имею задачу определить действительно ли имеются нарушения при кладке
да. это пенобетон. но на пенобетон имеется свой "СП 339.1325800.2017. Свод правил. Конструкции из ячеистых бетонов. Правила проектирования" (утв. Приказом Минстроя России от 14.11.2017 N 1532/пр), верно?
Последний раз редактировалось Дмитрий1408, 08.05.2019 в 13:03.
Непрочитано 08.05.2019, 13:15
Komplanar
Тэкс. Для начала точно определите, что это за тип блоков. Толщина, и тип материала - газобетон, пенобетон...
Второе - определиться, зачем перегородки армировали.
Третье - из чего сделаны основные стены?
Потому что можно пойти двумя путями - либо относиться к этому как армированной кладке из бетонных блоков (и тогда однозначно привет СП 70), либо это легкобетонные блоки, которые нужно монтировать на клею и арматуру закладывать в борозды, т.е. минимизация толщины швов. Чтобы было легче определяться, надо знать плотность материала блоков.
Автор темы   Непрочитано 08.05.2019, 13:26
Дмитрий1408
дом вообще монолитный.
между колоннами вот такие стены из блоков и кирпичей, разделяющие по квартирам все пространство
Непрочитано 08.05.2019, 13:36
Komplanar
Ну в таком случае надо смотреть на то, как организованы примыкания стен и перегородок к каркасу. Это важнее, чем изучать швы в перегородках.
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Армирование кирпичной кладки и расчёт перемычек- архитектор или конструктор? МаксКад Архитектура 25 25.11.2016 10:49
Упрощающая замена анкеровки кирпичной кладки Vitalii Железобетонные конструкции 13 02.03.2015 19:09
Расчет кирпичной кладки на температурно-влажностные воздействия (СТО 36554501-013-2008) Armin Каменные и армокаменные конструкции 8 03.02.2015 16:40
Качество кирпичной кладки. Является проблемой в строительстве? Silikat Прочее. Архитектура и строительство 6 25.04.2011 12:26
