Нужна помощь по стропильной системе.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Нужна помощь по стропильной системе.
Непрочитано 08.05.2019, 14:56 #1
andremoshkan
Вологда
Здравствуйте, форумчане, я студент, делаю выпускную работу, сейчас остановился на стропильной системе моего проекта. Дом с мансардной, невысокий,2 этажа+ этаж и мансардой( 2х уровневые квартиры). План мансарды я уже вычертил, сделал без потери площади,т.е подшиваем по стене.
Нужна помощь с выбором стропильной системы, дерево или металлокаркас лучше взять? По центру у меня идет несущая стена, можно обойдемся без стойки и положим стропила на нее. Крышу думаю делать ломаную, основная суть вопроса можно ли без боковых стоек обойтись, ведь пролет достаточно большой. по снеговой нагрузке 4 район
Автор темы   Непрочитано 08.05.2019, 16:15
andremoshkan
Вологда
План мансарды, может не вино, пролеты по 6 метров, по середине 380 стена несущая
andremoshkan вне форума
Непрочитано 11.05.2019, 00:20
kostik-b124
А самому посчитать - не вариант? Там расчетов на несколько минут.
Или студентов сейчас этому не учат?
kostik-b124 вне форума
Непрочитано 11.05.2019, 06:13
Komplanar
Offtop: А с какой целью применять одновременно классический и ленточный интерфейс?..
По теме, если скат изломанный, то в месте перелома ската можно использовать металл, для опирания на него деревянных стропил. Либо балки опираются на поперечные стены в месте перелома ската, либо на центральную стену своеобразные опорные "затяжки". Можно затяжки сделать и из дерева, но тогда вверху надо делать жесткий треугольник и рассчитывать систему с учётом неравномерности снегового и ветрового загружения.
Komplanar вне форума
Непрочитано 11.05.2019, 07:05
Алексей_Л.
Главный фасад, разрез и план кровли в студию.
Алексей_Л. вне форума
Нужна помощь в разработке чертежей дужки проходческой бадьи Юлия инженер Машиностроение 8 29.10.2017 04:26
Нужна помощь в определении марки ж.б. балки ksv_2011 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.09.2017 17:24
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
