Укрепление грунта III категории при сейсмике, как выбрать ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Укрепление грунта III категории при сейсмике, как выбрать ?
Непрочитано 08.05.2019, 21:19 | 1 #1
Itoshii
Ниже основания столбчатого фундамента в сейсмическом районе залегают достаточно мощные слои лёгкого мягкопластичного суглинка е=0,77 ; Ir=0,27 ; Е=7 МПа, плотность 1,95 т/м3.
Эти слои мощностью 1,5-6 м имеют III категорию по сейсмическому СП и согласно СП 22 требуют укрепления.
Также те же слои испытывают одностороннюю вверх консолидацию от пригруза мощной насыпи.
Фундамент несёт с неплохим запасом по прочности и сдвигу. Укрепление требуется больше согласен букве требования СП 22 из-за III категории.
Подскажите, пожалуйста, какой вид укрепления грунта можно предусмотреть ?
Непрочитано 14.05.2019, 08:34
1 | #2
Kotafeer
Постройка Гаражей и Сараев
Хабаровск
1. Замена грунта (дорого).
2. Инъецирование (очень дорого). Я нашел только одну фирму в России которая этим занимается, там у них целый научный институт. По идее нужно будет всю площадь под зданием инъецировать, но это просто моя думка.
Kotafeer вне форума
Непрочитано 14.02.2024, 12:08
ksonatos
Здравствуйте, как решился вопрос? У меня пески 3 кат по сейсмич. св-вам, тоже нужно укрепление. Буросмесительный способ экспертизе не понравился, т.к. ГЦЭ диам.1м, длиной 7м вышли по расчету и зашли в грунт 2 кат. И эксперт их рассматривает как сваи.
Сообщение от Kotafeer Посмотреть сообщение
вот, видимо, так и надо
ksonatos вне форума
Непрочитано 14.02.2024, 13:16
1 | #4
Podpolie
Есть разные способы. Вот тут реальные способы.
https://burinzhstroy.ru/silikatizaciya-gruntov
Не реклама, но эта контора НИИОСПа.
Для песков тоже разработаны составы.
Podpolie вне форума
Непрочитано 14.02.2024, 15:13
Бахил
Никак. Ключевое слово
Сообщение от Itoshii Посмотреть сообщение
СП 14 в помощь.
Ну, если очень смелый можно рассмотреть грунтовые сваи
Бахил вне форума
Непрочитано 14.02.2024, 15:23
vanAvera
Инженер
Питер
Проще, бытрее и надежнее - заменить. Какая сейсмичность у вас, сколько баллов?
vanAvera вне форума
Непрочитано 14.02.2024, 16:23
Podpolie
Рецептура от д.т.н. Соколовича В.Е. Самый крутой строительный химик был по этим делам.
Podpolie вне форума
Расчет свайного фундамента в набухающих грунтах при сейсмике 9 баллов - применение коэффициента 0.5 по п.12.8 СП 24.13330.2011 qwer Основания и фундаменты 5 05.12.2018 20:19
Сейсмичность без учета категории грунта в SCAD - что это? K'TyH Конструкции зданий и сооружений 11 17.04.2018 21:23
Расчет веса грунта балластирующих устройств газопроводов *Максим Технология и организация строительства 10 13.03.2017 16:41
Боковое давление грунта при сейсмике Dmitij Основания и фундаменты 36 02.07.2013 20:25
Технологическая карта на укрепление грунта инъецированием Юлия1235 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 25.05.2012 16:02
