Боковое давление грунта при сейсмике
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Боковое давление грунта при сейсмике
Непрочитано 16.09.2009, 13:17 1 | #1
Dmitij
Инженер-конструктор
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Есть четырехэтажное здание (цоколь+два этажа+мансарда), состоящее из двух блоков. Основной блок в плане 64х18 и дополнительный (в смысле маленький) 14,4х15,2, устанавливается по середине длинной стороны основного блока.
Дом устанавливается поперек склона. Изменение природного рельефа поперек здания (вниз по склону) 7м, 15 градусов, вдоль здания (поперек склона) 2м.
Грунты однородные - глины тугопластичные R0=2.5 кгс/см2. Сейсмика 8 баллов.
Ниже даю разрез поперек здания (вниз по склону).
Вопрос. Каким образом расчитать боковое давление грунта справа на стену цоколя при сейсмике?
Заранее спасибо.
DWG 2004
Сейсм..dwg (38.5 Кб, 5557 просмотров)
Непрочитано 16.09.2009, 13:19
Forrest_Gump
Щелково МО
вопрос - разве конструкции цоколя не будут испытывать те же ускорения, что и грунт при сейсмическом воздействии?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2009, 13:55
Dmitij
Инженер-конструктор
Forrest_Gump,
Т.е. надо взять ускорение здания и умножить его на массу грунта?
Dmitij вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 13:59
Forrest_Gump
Щелково МО
да я к тому, что грунт, как и цоколь двигаются в одну и ту же сторону
Непрочитано 16.09.2009, 14:02
diesel-generator
Конструктор
я думаю, что при сейсмике не следует учитывать дополнительное давление от грунта так как здание и грунт будут совместно перемещаться
diesel-generator вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 14:08
UIII
Проектировщик
г. Иркутск
Раздел 9 Руководства по проектированию подпорных стен и стен подвалов для промышленного и гражданского строительства.
...для 8 баллов там будет добавка около 8%
UIII вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 14:09
kruz
Но ведь прирасчете ограждений изменение активного и пасивного обязанно учитываться (вроде в РД по гидротехническим сооружениям).
Да, и в руководстве по подвалам..
kruz вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 14:22
UnAtom
Из украинского ДБН В.2.1-10-2009 ОиФ. (*перевод вольный)
п.10.2.11
Кроме инерционных сейсмических нагрузок, к зданию необходимо прекладывать нагрузки D от давления грунта основания на боковые поверхности фундамента, подземной части объекта или подпорной стены, которые определяют по формуле
D(t)= -Мгр*Y1(t)
где Мгр - масса грунта в объёме заглублённой части фундамента, сооружения или подпорной стены;
Y1(t) - акселерограмма колебаний грунта на глубине hi=h/корень из 3 (h - глубина заложения подошвы фундамента).
Как этим пользоваться, честно скажу, не знаю ))))
Также можно посмотреть в Пособии "Проектирование подпорных стен и стен подвалов" к СНиП 2.09.03-85. п.8
UnAtom вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 15:11
Forrest_Gump
Щелково МО
то есть получаетсЯ, что в стенке подвала должны приложить некую условную нагрузку, эквивалентую массе грунта в объема подземной части здания, помноженное на ускорение грунта?! то есть для квадратного здания в плане сейсмическое давление грунта на стены подвала одинаково, а для прЯмоугольных здания в плане - давление на стены подвала будет различаться, причем существенно (в зависимости от соотношения размеров сторон)?!
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 16.09.2009 в 17:57.
Непрочитано 16.09.2009, 17:52
1 | 1 #10
ELLLL
К слову о давлении грунта, кто-нибудь сталкивался с расчетом подпорных стен на Лире при сейсмике в 9 баллов и если стена например в длину 25 м, а в высоту 10м????? Как учесть влияние грунта? Поделитесь, пожалуйста мыслями или справочной литературой
ELLLL вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 04:18
UIII
Проектировщик
г. Иркутск
Для 9 баллов поправочный коэффициент к активному давлению 1,17 (по формулам раздела 9 "Руководства по проектированию...", где коэффициент К1 принят равным 0,25), а вот дальше...
Давление грунта - постоянная нагрузка, следовательно, в особое сочетание должна входить с коэффициентом 0,9, а вот добавка в 17% (для 9 баллов) возникает только при сейсмике - и однозначного мнения, как это учесть ПРАВИЛЬНО среди окружающих меня конструкторов не сложилось.
Может кто-нибудь прояснит - откуда возникла формула w=arctgAK1 ?
По смыслу - вроде горизонтальная составляющая от собственного веса грунта засыпки, возникающая в момент сейсмического воздействия...
UIII вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 07:59
ander
проектирование
Кемерово
А что, нельзя выделить добавку в отдельное загружение, поставить группу объединения загружений с сейсмикой, ну а в РСУ для данного загружения задать статус, например, кратковременной, а на особое сочетание ввести коэффициент 0.9, если он нужен?
Продолжая логику выше сказанного, для основных сочетаний в РСУ можно выставить коэффициенты =0, а особое заполнить на 0.9.
ander вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 12:33
UIII
Проектировщик
г. Иркутск
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Выделить добавку можно, а вот с каким коэффициентом сочетаний её брать - 0.9 (как предложено выше) - так как добавка по природе происхождения от постоянной нагрузки, 1 - так как добавка возникает при сейсмическом воздействии и по сути является особым загружением, или 0,5 (некоторые предлагают и такой вариант) - добавка кратковременной природы в особом сочетании?
UIII вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 14:01
ander
проектирование
Кемерово
Я думал, проблема в том, как ее учесть, чтобы она появлялась в РСУ только при сейсмике (а не в любых комбинациях), а не в размере коэффициента. Если она от постоянной нагрузки, то какие варианты? 0.9
ander вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 16:00
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
А вопрос так и остался открытым!
crosandr вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 16:44
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Справочное пособие к СНиП 2.09.03-85 "Проектирование подпорных стен и стен подвалов". - М.: Стройиздат, 1990. По-моему, всё написано понятным языком.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 10:17
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
Угу, и не только там. Про активное и пассивное давление на подпорные стены и тому подобные конструкции там сказано. А вот если сейсмика действует на полузакопанный жб резервуар или монолитный цокольный этаж и т.п., то в таком случае возникает 3 ситуации. Активное давление прикладываем со стороны сейсмического воздействия, с этим понятно. Остается тыльная сторона и 2 боковые. Какое давление грунта прикладывать на них?
Об этом в явном виде нигде не сказано.
crosandr вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 14:51
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Ребята, я в шоке.. Гамп, здание трясется не потому, что землетрясение объявили по радио, а потому, что его трясет грунт!!! Более того, чем жестче здание, тем более сложный характер
его общения с грунтом. Прибавьте сюда полнейшее отсутствие информации о поведении вектора
движения грунта и амплитуды. Здание на склоне. Вообще то, при 15 гр надо делать микросейсморайонирование.
И все что написано выше в ветке , пардон канешна - лажа. Ибо нет цельной , ясной и понятной теории и практической
методики расчета.
Все эти коэффициенты и пункты СНиПа лишь освобождают проектировщика от уголовной и материальной отвтственности, но ни коим образом не связаны с реальностью...
Последний раз редактировалось Brasero, 28.05.2012 в 15:01.
Brasero вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 15:08
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
методики расчета.
Да милости просим с ликбезом "о перетекании энегии из основания в здание и обратно"... Помнится уже был тут один знаток энергетических процессов, да только унес с собой тайну в пожизненный бан...
P.S. Ну так что, ускорения здания в уровне фундамента будут существенно отличаться от ускорений грунта?
Непрочитано 28.05.2012, 15:18
Brasero
Русский Севастополь
Мда.. Ты даже не потрудился напрячь то, что у нормальных людей зовется головным мозгом..
Учил ли ты физику в школе и знаешь ли о существовании законов Ньютона? Стыдобища..
Brasero вне форума
Сопряжение фермы с колонной при сейсмике. Andy_vf Конструкции зданий и сооружений 17 26.09.2010 13:49
снова о сейсмике dania Прочее. Архитектура и строительство 20 16.07.2007 11:10
учет влияния грунта при горизонтальных нагрузках dania Расчетные программы 2 19.12.2005 17:17
