Нелинейный расчет ж/б колонны с учетом поперечной силы. Лира-сапр 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Нелинейный расчет ж/б колонны с учетом поперечной силы. Лира-сапр 2017
Непрочитано 11.05.2019, 15:43 #1
Francess
Здравствуйте, у меня есть простая ж/б колонна( 400х400, 3м, Бетон В30, ар-ра А400( 4 диаметра 25) ), нелинейная постановка, центрально загруженная, и я добавляю различную поперечную силу, пытаясь определить при какой конкретно нагрузке произойдет разрушение. Но проблема в том, что лира не прекращает расчет и просто продолжает писать, что у меня разрушены все элементы до самого последнего шага. Т.е. я не могу поймать то самое значение, при котором случится реальное разрушение элемента.
Если прикладывать разное значение нагрузок, и смотреть по напряжениям, то здесь я тоже не совсем понимаю как поступить. По теории прочности Гениева, модель без поперечной силы позволяет мне определить эквивалентные напряжения в каждом элементе и сравнить их с критическими, при которых случится разрушение. Значение разрушающей нагрузки сходится с той, что получается в ручном расчете. Но с поперечной силой все сложно. В законах деформирования есть 15 закон( экспоненциальный закон деформирования) в справке которого пишут, что ("Если значение обобщенной деформации превышает предельную деформацию, моделируется выключение материала (Ei=1) элементарной площадки из работы сечения") Но по факту у меня элементы не выключаются и это мне не позволяет корректно проанализировать напряжения, потому что они не переходят с выключенного элемента на еще работающие. и как итог я не могу четко сказать, что вот при такой нагрузке произошло разрушение.
Знаю, что есть старая версия лиры, которая останавливала расчет, при разрушении элемента, как думаете, там имеет смысл считать? и какая это версия была?
И главный вопрос: может кто сталкивался с таким? Как поступить в этой ситуации?
Буду рад любому совету и предположению. Сразу извиняюсь, если что-то описал неправильно/некорректно, я всего лишь студент.
Если лира не способна это определить, то может кто-нибудь из опыта подскажет при каком условии я могу считать колонну разрушенной( планирую составить график на основе модели и сравнить с тем, что предлагает СП с его коэффициентом в п 8.1.34)
P.S. В файле в данный момент задан 13 закон( трехлинейный закон деформирования) но считая по 15 у меня ничего не выходило все равно.(Вертикальная нагрузка 331 тонна, поперечную силу изменяю, но пока что 100кН~10,19т) Может быть я неправильно задал описание для диаграмм.
Спасибо всем уже заранее за то, что хотя бы прочитали
Тип файла: lir колонна.lir (756.1 Кб, 19 просмотров)
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Необходимо проверить расчет плиты пола выполненный в Лира САПР 2013 Алексей11 Лира / Лира-САПР 9 01.06.2017 06:08
Robot Structure Analysis 2017 (англ. яз) - НЕ нелинейный расчет Sergej Robot 3 10.01.2017 17:04
Не могу получить чертежы ж/б балки (колонны) в Лира САПР 2013(некоммерческая) la911 Лира / Лира-САПР 3 25.03.2016 11:59
Лира, нелинейный расчет ЖБ плиты, отличие от линейного. ivanoffsergei Лира / Лира-САПР 46 25.11.2013 20:47
