Расчет узла сопряжения базы и квадратной трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет узла сопряжения базы и квадратной трубы
Непрочитано 11.05.2019, 21:59 #1
violendrevms
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой - нужно посчитать узел сопряжения базы с металлической квадратной трубой (в том числе самой базы, толщины плиты, ребер и их креплений, а также анкеров с противосдвиговыми упорами)
Буду очень признателен если покажите, где можно посмотреть пример расчета или какое-нибудь пособие для расчета этого всего безобразия
Заранее спасибо за ответы
Непрочитано 11.05.2019, 23:04
Kaha251184
Расчет упоров есть у Катюшина, и посмотрите Троицкого. Пример расчета базы во 2-м томе Горева (примеры расчета колонн). У Васильева хорошо описано.
В общем литературы много.
Kaha251184 вне форума
Непрочитано 11.05.2019, 23:56
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от violendrevms Посмотреть сообщение
Пока выглядит как безобразие - как-то несоразмерно, болты М100 кажутся дикими и пр. .........
Неплохо бы обозначить усилия и сечение колонны
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 12.05.2019, 00:01
help me
Труба 300х11, усилия конкретно этого узла неизвестны, взято как образец, нужно посчитать такую же с трубой 350х11
help me вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2019, 10:46
violendrevms
Сообщение от Kaha251184 Посмотреть сообщение
А такой вопрос - на картинке как раз моя ситуация (у башни 4 опорные стойки) и два сочетания нагрузок. По каким значениям считать плиту, а по каким - анкеры (наибольшее сжимающее в одной опоре у меня от 2 сочетания, а наибольшее растягивающее - в другой)
violendrevms вне форума
Непрочитано 12.05.2019, 11:00
Tamerlan_MZO
Всё на все сочетания.
Квадратная труба предполагает квадратную базу (если нет моментов).
Пластины передающие сдвиг опорной плиты на упоры не могут быть приварены на заводе. Там тоже монтажные швы.
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 12.05.2019 в 11:16.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 12.05.2019, 11:11
help me
Если брать +N для плиты, -N для анкера и max Q для упоров, это не правильно?
help me вне форума
Непрочитано 12.05.2019, 11:29
Tamerlan_MZO
Сообщение от help me Посмотреть сообщение
Для предварительных расчётов сойдёт.
Непрочитано 12.05.2019, 11:32
help me
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А дальше? Просто если рассчитать все по максимальным/минимальным и принять это для всех 4 опор
help me вне форума
Непрочитано 12.05.2019, 11:39
Tamerlan_MZO
При таких усилиях проверок будет больше, чем в типовой базе. Например, смятие и устойчивость рёбер, продавливание стенки колонны, сварные швы, срез упоров и пр.
Непрочитано 12.05.2019, 11:45
help me
Нет ли как раз примеров этих расчетов? Либо какой то информации где это можно найти
help me вне форума
Непрочитано 12.05.2019, 15:16
Sh_gvaz
help me , вы занимаетесь исследованием данного узла или вам нужно спроектировать узел для объекта ?
Sh_gvaz вне форума
Непрочитано 12.05.2019, 15:57
help me
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Не проектирую, в учебных целях нужно пересчитать такой узел
help me вне форума
Непрочитано 12.05.2019, 17:52
Sh_gvaz
Ну база у вас не очень уж и сложная . Если я не ошибаюсь , элементы данной базы , кроме продавливания стенки колонны, можно посчитать , используя примеры типовых решений . Хотя продавливание стенки вероятно нужно моделировать .
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 12.05.2019 в 17:58.
Sh_gvaz вне форума
Непрочитано 12.05.2019, 18:18
help me
Поэтому и спрашиваю) все говорят в общих чертах и найти не получается , кто нибудь может скинуть конкретно по этому вопросу где найти решения/расчеты?
help me вне форума
Непрочитано 12.05.2019, 18:21
Sh_gvaz
help me, скину картинку , по которой можно оценить продавливание , назову номер серии , где ведется расчет баз . Дальше вы посмотрите сами .
1)Данную задачу выполнил бы так , глянул бы расчетное сопротивление бетона сжатию . Данное сопротивление было бы давлением , которое приложил бы на поверхность базы . Провел бы МКЭ расчет на прочность(оценил бы касательные и приведенные напряжения) . Посмотрел бы деформацию . Расчет местной потери устойчивости тут не нужен .
2) Расчет фундаментных болтов можно выполнить , используя серию 2440-2 Выпуск 3 , страница 60 . Можно глянуть у Беленя , там есть неплохое описание расчета усилий в фундаментных болтах .
3) Расчет толщины плиты есть в СП "Стальные Конструкции", хотя он так же неплохо описывается во всех учебниках мк . Я бы просмотрел книжку Кузнецова , том 2 .
4)Проверку ребра и его сварку к колонне можно выполнить по 2440-2 Выпуск 3 , страница 57 , хотя ребро неплохо проверяет и МКЭ расчет .
5)Проверка сварочных швов , соединяющих стальную колонну с плитой , по СП "Стальные Конструкции" . Или " Пособие по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций (к главе СНиП II-23-81) " .
Вроде все
Название: Проверка продавливания.jpg
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 12.05.2019 в 19:09.
Sh_gvaz вне форума
Непрочитано 12.05.2019, 18:37
help me
[quote=Sh_gvaz;1800434] спасибо вам большое)
help me вне форума
Непрочитано 12.05.2019, 18:47
Sh_gvaz
Не за что
Sh_gvaz вне форума
Непрочитано 12.05.2019, 22:10
Старый Дилетант
Дилетант
У Вас большое отрывающее усилие и для толщины плиты определяющим может быть обратный момент.
Поэтому болты желательно располагать как можно ближе к стойке. Возможно целесообразно увеличить количество болтов.
В Вашем решении планки лучше убрать, ребра сделать прорезными.
Предлагаю варианты базы. Упоры условно не показаны
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.05.2019 в 08:57.
Непрочитано 13.05.2019, 06:23
qwer18
Расеюшка
А почему у анкерных пластин угол подрезан?
qwer18 вне форума
Расчет и проверка на изгиб или разрушение: квадратной трубы ослабленной в сечении отверстием, опорного кронштейна и направляющей. prones Металлические конструкции 12 09.07.2015 08:27
Оценка базы для мачты дымовой трубы высотой 15м Engy Металлические конструкции 8 28.01.2015 19:03
Расчет жесткой базы колонн в лире и скаде(комета-2) Anarchohawk Лира / Лира-САПР 4 25.04.2012 14:05
Расчет жесткого узла ASSIS Конструкции зданий и сооружений 15 27.03.2012 00:36
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной ЕВК Конструкции зданий и сооружений 3 12.10.2010 07:46
