Как отремонтировать ПП? Нуждаюсь в вашем опыте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как отремонтировать ПП? Нуждаюсь в вашем опыте
Непрочитано 13.05.2019, 11:31 #1
Дмитрий1408
Всем доброго времени суток.
Хотел посоветоваться с вами по поводу ремонта плиты перекрытия. На потолке имеются такие трещины. Шириной раскрытия по большей части не более 0,4мм. Однако есть пара участков с довольно широкими трещинами.
Сама "паутинка" занимает небольшую площадь. То есть не вся плита пошла такими трещинами, только ее часть у стены.
Посмотрел "ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ.
Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ СТО НОСТРОЙ 124-2013". Классифицирует данный документ ситуацию как ограниченно работоспособное состояние и предлагает Ремонт с частичной разборкой защитного слоя бетона, антикоррозионной защитой арматуры, инъецированием трещин и восстановлением защитного слоя бетона При необходимости с восстановлением поврежденных сечений или усилением плит.
Вот хотел спросить у людей, может имеющих опыт в данной ситуации. Приходилось ли вам заделывать и как вы это делали?
Последний раз редактировалось Дмитрий1408, 13.05.2019 в 16:20.
Непрочитано 13.05.2019, 11:33
1 | #2
v.psk
Псков
Для начала надо разобраться, может надо усилять а не просто ремонтировать.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2019, 11:36
Дмитрий1408
А как в этом разобраться в уже построенном доме, сданном в эксплуатацию?
Дмитрий1408 вне форума
Непрочитано 13.05.2019, 11:53
1 | #4
v.psk
Псков
А что это меняет?
Вы собственник?
0.4мм. это уже недопустимое раскрытие... а если сверху еще не было расчетной нагрузки?
может быть ситуация, допустим временно нагрузили перекрытие строительными материалами... ну или что еще
перекрытие монолитное? Что сверху? когда появились трещины?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2019, 11:55
Дмитрий1408
А что это меняет?
Вы собственник?
перекрытие монолитное. когда появились, точно не скажу. единственное, понятно что ремонтировать нужно. вопрос только как
еще забыл указать, что трещины пошли "квадратами". как будто вдоль арматурных стержней
Последний раз редактировалось Дмитрий1408, 13.05.2019 в 16:18.
Непрочитано 13.05.2019, 14:07
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Дмитрий1408 Посмотреть сообщение
Что сверху над этим местом? Соседа штангиста нет случайно? Или строителей с парой тонн кирпичей.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2019, 14:15
Дмитрий1408
нет, обычная квартира
Непрочитано 13.05.2019, 14:23
Дмитррр
НЛО
А раньше там тонны кирпичей не было? Или штангиста того же.
Как давно дом построен? Когда трещины появились?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 13.05.2019, 14:29
иваниваныч
Дайте больше информации. Когда сдан дом в эксплуатацию? Когда замечены трещины? Какая конструкция дома и перекрытия: полностью монолитный каркас, сборные перекрытия (отдельные заводские плиты), крупнопанельный? Замечены ли еще трещины в других квартирах? Дайте план этажа с указанием места трещин. А то пока есть сам факт их наличия, кое-где выглядит довольно опасно.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 13.05.2019, 15:10
v.psk
Псков
Похоже, то что ТС называет стенкой это перегородка, иначе там не должно быть растянутой арматуры снизу.
Есть еще сомнительный вариант с усадкой бетона вдоль арматуры... сомнительный - потому что сверху такое встречается, снизу, со стороны опалубки - нет.
v.psk вне форума
Непрочитано 13.05.2019, 16:31
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Может з.с. не выдержан.
Axe-d вне форума
Непрочитано 14.05.2019, 06:51
Kotafeer
Постройка Гаражей и Сараев
Хабаровск
Поддерживаю. Идет корродирование арматуры.
Второй вариант: у бетона низкая водостойкость, которую можно повысить просто помазать кальматроном или пенетроном и делов-то.
А первым делом поставить маяки и понаблюдать, в первых московских панельках сейчас прогибы до 5 см и стоит, жб очень сложно поломать.
Про лечение: есть лечение композитными материалами для бетонов, слово новое, но мосты уже так восстанавливают.
Kotafeer вне форума
Как отремонтировать кирпичную кладку с потерей формы и трещинами? jola Каменные и армокаменные конструкции 5 02.02.2018 20:24
Занимаюсь проектированием своей первой лестницы для дома. Остро нуждаюсь в критике и советах. immelnikoff Металлические конструкции 10 24.09.2015 11:44
Как отремонтировать 3D модель человека vn AutoCAD 1 06.12.2013 11:51
Какие функции и каких программ могут быть полезны в вашем андроид мобильном? lightice Прочее. Программное обеспечение 9 25.04.2013 10:23
проектировщики ПГС очень нуждаюсь в вашем совете. Работаю в строительстве с машиностроительным образованием CAJoker Профессии и трудовые отношения 18 12.02.2013 08:14
