Хватит ли толщины 250 мм для кирпичной перегородки (не несущ.) длиной 15 м. и высотой 5.2м?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Хватит ли толщины 250 мм для кирпичной перегородки (не несущ.) длиной 15 м. и высотой 5.2м?
Непрочитано 14.05.2019, 10:57 #1
7111
Хватит ли толщины 250 мм для кирпичной перегородки (не несущ.) длиной 15 м. и высотой 5.2м? перегородка с 2-х сторон будет крепится к несущим кирпичным стенам швеллерами и к перекрытию тоже с помощью швеллера 27П по ГОСТ 8240-97 и дюбель-гвоздями ДГ8х100
Непрочитано 14.05.2019, 13:39
Shar
В приложении
Последний раз редактировалось Shar, 25.02.2023 в 13:42.
Shar вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2019, 14:40
Спасибо!!!
----- добавлено через ~9 ч. -----
Заказчик просит толщину 120. Но для высоты 5.2 м и длины 15 м такая толщина недопустима? Может фахверковую систему поставить? есть у кого-нибудь пример с фахверками?
7111 вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 00:25
Shar
Без комментариев(однозначно нет), но если в нижней части свяжете утолщенной кладкой, то можно.....
Во вложении принцип- по моему Вам будет понятно
Shar вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2019, 07:24
На какую высоту делать утолщение кладки? Есть литература, где про этот способ описано?
7111 вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 10:32
Shar
Опыт из жизни.
Архитектурные решения по реконструкции требовали устройство стены примерно с такими же параметрами, как нужно Вам, но стена несущая(опирание конструкций крыши), а вес кладки большой- надо облегчать.
Насчет литературы не знаю- считал "ручками". Все нормально- стоит по сей день.
В приложении по фото - процесс в действии(в рамках авторского надзора).
Shar вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 10:34
Shar
продолжение процесса
Shar вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 10:37
Shar
концовка
Shar вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 10:53
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
Отношение высоты к толщине кирпичной перегородки не должны превышать указанных в п. 9.17-9.20 СП 15.13330.2012
β≤H/h;H≤βh
β=25 таблица 29
Согласно п. 9.19 отношение β может быть увеличено на коэффициент К=1.2 по таблице 30
h=250 мм – толщина кирпичной перегородки
H=5200≤βh=25∙1,2∙250=7500 – условие выполняется.
dallaev вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 10:59
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Лена Ковалева Посмотреть сообщение
Должно помочь
Axe-d вне форума
Выбор кирпичной перегородки высотой 6м. Mistake Каменные и армокаменные конструкции 6 13.07.2015 15:12
Кладка кирпичной стены высотой 16 метров 1deas Технология и организация строительства 10 01.04.2015 11:37
Необходим типовой узел крепления кирпичной перегородки к существующей стене! Masha_Chernosliv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.03.2015 18:02
Расчет на устойчивость свободностоящей кирпичной стены высотой 4 метра veterok1986 Каменные и армокаменные конструкции 2 10.10.2009 20:58
Ищу Техкарту на разбор кирпичной перегородки и техкарту по кирпичной кладке в кирпич Vidger Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.06.2009 02:29
