Кладка кирпичной стены высотой 16 метров
Инженер-строитель
Значит нужно делать леса не в две стойки вдоль стены а в три или четыре и развязать их раскосами (как вертикальными так и горизонтальными), что-бы была неизменяемая прочная конструкция даже без крепления к стене. Четвертый ряд стоек можно ставить не сплошняком, а в отдельных местах, соединив раскосами. Хотя даже такую конструкцию я бы прикрепил к колоннам где можно. Подобные конструкции делают сплошь и рядом, например, временные сцены-павильйоны для выступления артистов-музыкантов, для митингов и т.п.
1) Я кирпичные стены ещё не считал, но 16 м (4-5 этажей) уже подозрительно. Надо пересчитать, если не лень.
2) К ним бы я не стал ничего крепить даже убедившись расчётом. 3) Леса вообще дорого ставить. Может быть леса до 6-8 м, а дальше люлька с верхних ферм + лебёдка для материалов ? Хотя это плохо будет. Тогда обеспечить устойчивость лесов дополнительными опорами, скажем диагональными. Это тоже плохая идея. 4) Стоп, а ведь это же промышленное здание из КМ ? Там везде стальные связи фермы колонны... Неужели некуда приварить монтажные фасонки/сухари для крепления лесов ? Эти леса можно во всё здание связями утыкать, стены не касаясь. То есть и проблемы нет. Мне кажется это оптимальным решением с удорожанием за счёт 200-300 кг стали монтажных временных связей/распорок. 5) Леса опять же крепятся с каким то шагом. Тут не знаю. Может с шагом как-то можно что-то придумать ? Скажем стена очень короткая и т.п.
Как обеспечить прочностные характеристики кирпичной стены высотой 6м, толщиной 250мм | FRAER | Каменные и армокаменные конструкции | 14 | 05.05.2015 08:35 |
Как бороться с воздухопроницаемостью кирпичной стены? | Stierlitz | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 21.12.2012 18:08 |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Конструктив стены малоэтажного дома из крупноформатного керамического камня с кирпичной облицовкой без вентзазора | Russer | Архитектура | 67 | 04.03.2011 11:17 |
Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300 | beam21 | Железобетонные конструкции | 11 | 02.12.2005 17:43 |
