Конструктив стены малоэтажного дома из крупноформатного керамического камня с кирпичной облицовкой без вентзазора
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Конструктив стены малоэтажного дома из крупноформатного керамического камня с кирпичной облицовкой без вентзазора
Непрочитано 22.02.2011, 03:55 #1
Russer
водитель-визажист
Проектируется дом в Подмосковье.
Монолитный железобетонный каркас, с монолитными перекрытиями и поддерживающими колоннами (свободная планировка).
Цокольный этаж из монолитного бетона
Дом трехэтажный, с плоской инверсионной кровлей.
Конструктив стены из крупноформатного керамического камня 51 толщины и облицовка в полкирпича на П-образных связях из нержавеющей проволоки которые будут вкладываться в пустоты камня и облицовки связывая облицовку и керамблок не только за счет адгезионной анкеровки, но и чисто механически..
Стена внутренняя и облицовочная будет выкладываться одновременно.. монолитное перекрытие с колоннами будет отливаться по мере возведения ограждающих стен.. Наружные стены не несущие.
Конструкция обусловлена нежеланием заказчика применять различные эффективные утеплители типа базальтовой ваты и ППС, по соображениям экологичности и долговечности.
Также одним из условий является ровная стена на высоту трех этажей (высота этажа 3.60, общая 12 м) из облицовочного кирпича..
Вопросы следующие
  • 1.На сколько реальна такая конструкция с позиции долговечности?
  • 2.Если судить по исследованиям производителя данный конструктив проходит по современным нормам теплосопротивления ?
  • 3.Будут ли проблемы с отслаиванием облицовки при данной конструкции?
По сути только облицовка является самонесущей...
Вот стандартное решение из альбома аналогичного производителя.. Производитель будет другой.
[IMG]http://i004.***********/1102/a4/97db026bbc14.png[/IMG]
Кладка блоков планируется на стеклосетку , которая не является армирующеей, а служит только для уменьшения расхода раствора, армирование облицовочного кирпича между рядами тоже не планируется..
Спасибо за Ваше мнение..
Непрочитано 22.02.2011, 14:30
1 | #2
jtdesign
Riga
Сообщение от Russer Посмотреть сообщение
Это мостик холода. Теперь пользуются гибкими базальтовыми или стекловолоконными/-пластиковыми связами.
Вентзазора не надо, но воздушную прослойку 20-40 мм делать.
Вертикальный разрез в Вашем случае будет другой, при заполнении каркаса блоки ложатся полностью на плиты, иначе это уже не заполнение а нормальная несущая стена. Тогда зачем морочиться каркасом. Но придется решать утепление торца/кромки плиты.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2011, 15:06
Russer
водитель-визажист
Спасибо за ответ... Да я знаю о базальтовых и стекловолоконных связях.
Но дело в том что конструктор из одной госконторы устроила истерику, то что поризованные камни это г-но (простите мой французский) и то что на них она ничего опирать не позволит и то что связи не держат и облицовка облетает.. Короче речь идет о типичной паранойе в исполнении заказчика и конструктора.. Альбомы производителей их не убеждают (причем самых различных), а теплосопротивление конструкции толщиной 65 из полнотелого кирпича без эффективного утеплителя, находятся за пределами СНИП , а также добра и зла.
Собственно, поэтому выбран железобетонный каркас..
Эстетика дома предполагает ровный фасад, поэтому перебивки монолитным перекрытием нежелательны.. На самом деле привязка облицовки к внутренней стене планируется не длинными п-образными связями, они будут заходить в щели поризованной керамики и облицовочного кирпича. Т.е. механическая прочность будет обеспечена даже без раствора (еще одна жертва на алтарь параноидального неверия в альбомы производителя)
Скорее это можно назвать скобками.
Вот такая непростая задача
Russer вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 15:33
1 | #4
Natylchik
проектирование
А что вам мешает сделать монолитные перекрытия с термовкладышами? если интересует, то позже скину вариант и пособие по которому это делается. У нас в Ростове такое проходит.
Natylchik вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2011, 15:49
Russer
водитель-визажист
Сообщение от Natylchik Посмотреть сообщение
Да это интересно..
Но в данной конструкции есть термовкладыш.. Собственно дело даже в другом . Облицовка получается единой на три этажа
Russer вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 16:28
1 | #6
иваниваныч
Мостиком холода эти связи нельзя считать, тем более, что они не доходят до внутренней грани стены. Они незначительно понизят общее сопротивление теплопередаче стены, не более того. А вот чтобы ответить на вопрос №2, надо знать уже сопротивление теплопередаче самих блоков (по сертификату).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 16:45
1 | #7
jtdesign
Riga
Мое личное убеждение что 510 мм керамики + 120 мм облицовки для Москвы в современных условиях недостаточно. Хотя строят так все, некоторые только 380 мм + облицовка. Про то что талибы вместо теплоизолирующего раствора будут использовать обыкновенный и вовсе молчу.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2011, 16:49
Russer
водитель-визажист
Совершенно верно, Тем более привязка будет даже меньше чем на чертеже если делать П-образные связи
Вот характеристики блоков
Масса, кг: 23
Морозостойкость, F-циклы: 50
Водопоглощение, %: 11
Теплопроводность, Вт/М0С: 0,18
Марка: М75, М100
Мое личное убеждение что 510 мм керамики + 120 мм облицовки для Москвы в современных условиях недостаточно. Хотя строят так все, некоторые только 380 мм + облицовка. Про то что талибы вместо теплоизолирующего раствора будут использовать обыкновенный и вовсе молчу..
По теплопроводности эти керамблоки проходят, ну а за раствором придется следить
Последний раз редактировалось Russer, 22.02.2011 в 16:56.
Russer вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 17:10
Раиса Захаровна
Господа специалисты, ответьте пожалуйста на вопросы №1 и №3 (да или нет и почему)
1.На сколько реальна такая конструкция с позиции долговечности?.
если высота облицовки 11-12 метров.
Раиса Захаровна вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 19:11
1 | #10
jtdesign
Riga
1. Скорее надоест чем износится. На сто лет и более.
2. Тут от кривизны рук каменщиков зависит. Такой облицовкой дома выше 10 этажей строят. И между несущей конструкцией и облицовкой слой теплоизоляции (ваты).
На картинке желтое это начатая кирпичеая облицовочная кладка.
jtdesign вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 19:55
1 | #11
ugadaikto
г. Пермь
облицовка высотой 3 этажа, и поэтажно вывешанные наружные стены будут жить своей жизнью. В процессе эксплуатации в уровнях перекрытий возможно появление горизонтальных трещин в швах облицовки
чет до конца не ясна конструкция перекрытия, как в плане расположены вкладыши?
Последний раз редактировалось ugadaikto, 22.02.2011 в 20:12.
ugadaikto вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 20:00
1 | #12
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
а почему бы стеновое заполнение не опереть полностью на перекрытие.
как то так . . .
Тип файла: rar albom_tech_resheniy базальтовые связи.rar (2.11 Мб, 241 просмотров)
Последний раз редактировалось Евгений Д., 22.02.2011 в 20:05. Причина: доп
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 20:24
Раиса Захаровна
Сообщение от ugadaikto Посмотреть сообщение
и в результате этого обрушается облицовка? Я правильно понимаю? Именно именно это имеет ввиду конструктор?
как то так . . .
со слов конструктора, если я её правильно поняла, она не доверяет цифрам диллера, торгующего блоками в части их деформации на сжатие (или смятие).
Последний раз редактировалось Раиса Захаровна, 22.02.2011 в 20:31.
Непрочитано 22.02.2011, 20:39
1 | #14
ugadaikto
г. Пермь
безусловно, обрушения стены не произойдет
а стену нужно полностью опирать на перекрытие, как советует Евгений
Непрочитано 22.02.2011, 20:49
1 | #15
VES1
Посмотрите на сайте производителя блоков, там есть разные виды блоков и конструкции перекрытий, да и все узлы к ним. Эти блоки надо использовать комплексно, а не вырывать из контекста общей идеи конструирования таких систем, тогда наверное и вопросов будет меньше у экспертизы.
VES1 вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 20:54
Раиса Захаровна
вы облицовку имеете ввиду? Да?
конструктор предлагала такой вариант (сорри, рисовала пэйнтом, уж как смогла...):
[IMG]http://img11.**********.us/img11/274/82703406.jpg[/IMG]
далее на плиту перекрытия снова ставится блок и через несколько рядов блоков вверх опять связка облицовки и блоков кирпичом вовнутрь, этот вариант надежнее?
Автор темы   Непрочитано 22.02.2011, 21:15
Russer
водитель-визажист
Ну собственно говоря стена будет снизу опираться на цокольный этаж - там будет сделана полочка для облицовки
Как решить проблему с теплоизоляцией
Горизонтальные трещины в кладке- в принципе вещь ремонтируемая..
Да и еще одним из условий является отсутствие утеплителя.. Понятно что это дороже, но заказчик платит
Повторюсь, по теплосопротивлению стены из керамического блока-510 хватает с запасом
Сообщение от VES1 Посмотреть сообщение
В том то и беда что конструктор считает что это все неправильно.. И вопрос конечно не в экспертизе, а в реальной прочности строения. Я то считаю что конструктор пытается просто прикрыть свою задницу и ей наплевать на расходы заказчика на строительство и отопление.. Была бы ее воля она бы отлила стены из 20 см чугуна
Последний раз редактировалось Russer, 22.02.2011 в 21:25.
Russer вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 21:24
1 | #18
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
Сообщение от Раиса Захаровна Посмотреть сообщение
под плитой мостик холода появляется
по-моему самый оптимальный вариант это так . . .
стена связывается с колонной при помощи закладных деталей (через каждые 4 ряда), по контуру (сверху и по бокам) упругая прокладка
DWG 2007
УЗЕЛ.dwg (71.3 Кб, 3638 просмотров)
Последний раз редактировалось Евгений Д., 22.02.2011 в 21:32. Причина: доп
Непрочитано 22.02.2011, 21:31
Раиса Захаровна
это понятно, но непосредственно на блок её опирать просто страшно.
Автор темы   Непрочитано 22.02.2011, 21:35
Russer
водитель-визажист
Сообщение от Евгений Д. Посмотреть сообщение
А зачем вентзазор 40 мм.. Он работать будет?
Каким образом сделать плиту перекрытия и избежать мостика холода? Ведь невозможно сделать непрерывным термовкладыш..
Спасибо за ответы
Russer вне форума
узлы кирпичной кладки из крупноформатного камня Победа Knauf MasterZim Каменные и армокаменные конструкции 1 05.05.2006 15:19
