Как обеспечить прочностные характеристики кирпичной стены высотой 6м, толщиной 250мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как обеспечить прочностные характеристики кирпичной стены высотой 6м, толщиной 250мм
Непрочитано 18.06.2012, 10:00 #1
FRAER
Инженер
РФ
Как обеспечить прочностные характеристики кирпичной стены (перегородки) высотой 6м, толщиной 250мм.
Такое замечание поступило от заказчика.
Суть в том, что одну перегородку убираем и рядом возводим новую.
[IMG]http://s018.***********/i519/1206/e0/746098cb3d40.jpg[/IMG]
Непрочитано 18.06.2012, 11:05
crosandr
Инженер-строитель
По устойчивости прикидывали? Скорее всего не пройдет
crosandr вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 11:38
able
А в чём проблема? Рядом похожая стояла? Естественно, надо крепить такую перегородку. Т.к. проема в ней нет, - вариантов максимум)
С ходу можно посоветовать:
1. крепление к существующим (примыкающим) стенам.
2. крепление к стойкам, раскреплённым в уровнях перекрытий.
3. повышение жёсткости за счет армирования либо устройства мет. поясов, опять же раскреплённых стенами
А там считаем, думаем, экономим))
able вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2012, 13:14
FRAER
Инженер
РФ
Высота 5,85м если считать по формуле
Цит. СНиП:
6.17. Отношение b = H/h (где Н - высота этажа, h - толщина стены или меньшая сторона прямоугольного сечения столба) для стен без проемов, несущих нагрузки от перекрытий или покрытий, при свободной длине стены l ? 2,5 H не должно превышать величин, приведенных в табл. 28 (для кладки из каменных материалов правильной формы).
b = 5.85 / 0,25=23,4 и исходя из таблицы 28: 23,4<25 Вроде так!!!
Как правильно трактовать такой пункт:
6.20. Для стен, перегородок и столбов, не закрепленных в верхнем сечении, значения отношений b должны быть на 30 % менее установленных в пп. 6.17 - 6.19.
У меня перегородка доводится до перекрытия и все.
И еще вопросик: как увязать перегородку с несущими стенами: путем установки анкеров - правильно или нет.
Армирование кладки буду предусматривать через 5 рядов сеткой 50х50 t=4мм
FRAER вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 13:41
di12
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Трактуется так:
бетта=25*(1-0.3)=17.5<23.4 - условие НЕ выполняется
по узлу 7 с. 2.230-1 в.6
Правда устойчивость проверять тогда по другой формуле надо
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2012, 13:45
FRAER
Инженер
РФ
ну расчетом понятно.
что такое не закреплена в верхнем сечении???? если последний армированный ряд будет закреплен с несущей стеной???
FRAER вне форума
Непрочитано 19.06.2012, 11:11
able
Не имеет опоры в горизонтальном направлении, перпендикулярном плоскости этой перегородки.
При всём уважении к этому ряду его нельзя рассматривать как опору в горизонтальном направлении.
able вне форума
Непрочитано 19.06.2012, 11:49
di12
сея связь СНиПом трактуется как ...связанная со стеной поперечная устойчивая конструкция...
и устойчивость ее считается обеспеченной если выполняется условие (49) СНиП II-22-81. (как уже говорилось ранее)
P.S. я бы не считал выпуски проволочек из стены - креплением. Посмотрите решения с. 2.230-1 в.6 и делайте выводы
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2012, 14:11
FRAER
Инженер
РФ
Проблема возникает вторая.
Данную стену опереть на плиту перекрытия не получится, т.к. не проходит по несущей способности (1650 кг/кв.м.) у меня получается намного больше.
Снизу этого этажа находится подвал, в котором по плану под проектируемой стеной якобы есть еще стена. Но заказчик говорит что не факт.
Т.к. быть с такой стеной. Понимаю что от кирпичной придется отказываться, но в помещении расположены тр-ры. Какие еще конструкции стен можно применить с более легкой конструкцией.
Ух вроде изложил мысль.
FRAER вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 15:50
GradRusStroy
Для чего перегородка-то? Или мы должны гадать? Тогда я начинаю. А что если из гипсокартонных листов по каркасу...
GradRusStroy вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2012, 16:42
FRAER
Инженер
РФ
Перегородка - отделение одного помещения от другого. Но то помещение которое с тр-ом - взрывоопасное.
FRAER вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 17:43
parabellum762
"Тр-ры" - это трансформаторы?
И что, перегородка должна быть огнезащитной преградой?
Вроде бы Кнауф получал сертификат на свои перегородки - при определенных условиях можно сделать гипсу с ватой, и она будет считаться противопожарной преградой. Но для Вас, как для проектировщика, дешевле изобразить под своей кирпичной перегородкой новую несущую стенку в подвале.
Так пусть определяется уже! В конце концов можно вместо стенки в подвале поставить колонны, и подвести под существующее перекрытие балки.
parabellum762 вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 00:40
VVN59
См. так-же ответы на вопрос от Sergik-ik
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 09:24
FRAER
Инженер
РФ
Итог стены в подвале нету.
От кирпичной стенки толщиной 380мм придется отказаться. Есть предложение стенку выполнить из газоселикатного кирпича.
Так есть такие вопросы:
1. Устойчивость считается аналогично кирпичной стене??? Но как быть если толщина таких блоков максимум 300????
2. Т.к. плотность газ. кирпича 600кг/куб.м., то по нагрузке все равно не проходит.
Как передать нагрузку от перегородки на стены???
Планирую загнать стальную балку вдоль перегородки с опиранием на существующие стены.
Саму балку подсчитать не проблема, но что требуется учесть при опирании ее на существующую стену.
Под балкой (в месте опирания на стену) буду делать монолитную плиту толщиной 200мм.
Какие ошибки в моем решении????
FRAER вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 08:35
futb01ist
ссылка не открывается. Если стенка противопожарная, то под нее нельзя ничего укладывать в уровне перекрытия (например балку), иначе в уровне этого перекрытия противопожарные нормы не обеспечены.
Сообщение от able Посмотреть сообщение
Хорошее предложение. А как выполнить крепление самой стены к стойкам? И получается нагрузка от перекрытий пойдет на эту стенку?
futb01ist вне форума
Схема перевязки круглой кирпичной стены Bryan Каменные и армокаменные конструкции 3 15.12.2011 11:40
Устойчивость кирпичной стены толщиной 250мм с пилястрами и карнизом 9161728639 Прочее. Архитектура и строительство 15 15.12.2010 07:48
Расчет на устойчивость свободностоящей кирпичной стены высотой 4 метра veterok1986 Каменные и армокаменные конструкции 2 10.10.2009 20:58
Расчет кирпичной стены на прочность Ирина777 Каменные и армокаменные конструкции 11 31.05.2009 20:41
