П.6.17 СНиП II-22-81 и закрепление кирпичной перегородки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > П.6.17 СНиП II-22-81 и закрепление кирпичной перегородки
Непрочитано 14.05.2019, 23:32 #1
7111
Здравствуйте! в п6.17 СНиП II-22-81 говорится про соотношение высоты и толщины кирпичной перегородки. В моём случае имеются вновь возводимые кирпичные перегородки толщ.120мм , высотой 3 м. длиной 3.3м с дверными проемами. Если я предусматриваю закрепление таких перегородок к перекрытию с помощью швеллера 14П и дюбель-гвоздей, то это влияет на какой-нибудь коэффициент при расчете допустимого H/h? И подскажите пожалуйста на какие типовые узлы примыкания кирпичных перегородок к ж.б. перекрытию и узлы примыкания к несущим кирпичным стенам можно сослаться?
Непрочитано 14.05.2019, 23:49
| 1 #2
иваниваныч
Нормативку можно выбрать и не такую древнюю. Посмотрите СП 15.13330.2012 п.п. 9.16-9.20 и все вопросы отпадут. А для крепления к перекрытию можно взять что-нибудь полегче и потоньше швеллера 14П - стальные скобы, например.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2019, 00:04
Спасибо! посмотрю
7111 вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 10:03
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Сообщение от Лена Ковалева Посмотреть сообщение
влияет. Если бы не было закрепления, то предельные значения H/h пришлось бы уменьшить на 30%.
ссылаться в чертежах на советские типовые серии сейчас вроде как нельзя. Используйте их как справочные данные, напр., серия 2.230-1 выпуск 5
Ilez вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2019, 09:45
Спасибо!
7111 вне форума
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП Sanyaf Основания и фундаменты 58 13.02.2023 21:21
Устойчивость кирпичной перегородки 65мм Flick Каменные и армокаменные конструкции 7 18.02.2016 13:32
Возведение кирпичной перегородки - выдержат ли плиты перекрытия ? АндрейЮФ Каменные и армокаменные конструкции 4 12.10.2015 22:17
Ищу Техкарту на разбор кирпичной перегородки и техкарту по кирпичной кладке в кирпич Vidger Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.06.2009 02:29
