2 или 4 подвода на пожаротужение резервуара должно быть?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > 2 или 4 подвода на пожаротужение резервуара должно быть?
Непрочитано 15.05.2019, 13:46 #1
RomanBoiko
Проектирование тх
Самара
Добрый день.
Прошу помочь с вопросом: какое количество подводящих трубопроводов для пожаротушения резервуара должно быть?
В нормах не нашел, но документ Компании, говорит о том, что при проектировании резервуаров объемом 5000 м3, необходимо к каждому резервуару предусматривать четыре подводящих трубопровода, четыре стояка водяного охлаждения резервуара и четыре секции кольца орошения.
Проблема в том, что Заказчик требует 2 подводящих трубопровода, и отказывается согласовывать 4.
В моем представлении, логика была следующая: что при расположении РВС в группе РВС, необходимо 4 подвода, чтобы равномерно охлаждать 4 четверти резервуара, но увы Заказчика такая логика не устраивает.
Прошу поделиться с опытом, или подсказать в какие нормы посмотреть.
Заранее спасибо.
Непрочитано 23.06.2019, 03:58
Vlad®
розмысл
Иркутск
А про какой документ вы говорите? Мне помнится что орошать нужно двумя полукольцами
Vlad® вне форума
Непрочитано 23.06.2019, 06:54
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от RomanBoiko Посмотреть сообщение
документ Компании, говорит о том, что при проектировании резервуаров объемом 5000 м3, необходимо к каждому резервуару предусматривать четыре подводящих трубопровода ...
А некая Компания это разве не Заказчик?
По идее Компания и должна быть Заказчиком. Выходит этот Заказчик сам себе противоречит.
В документах Заказчика говорится о том, что при проектировании резервуаров объемом 5000 м3, необходимо к каждому резервуару предусматривать четыре подводящих трубопровода, а этот же Заказчик требует 2 подводящих трубопровода, и отказывается согласовывать 4.
Чудеса да и только
Валериан вне форума
Непрочитано 23.06.2019, 09:47
Сергей812
Попробуйте на специализированном пожарном форуме 0-1.ru задать этот вопрос.
Сергей812 вне форума
Какой величины должно быть провисание покрытия, чтобы не ограничивался прогиб? eilukha Металлические конструкции 28 10.09.2018 21:05
Где написано, что задание на проектирование должно быть утверждено заказчиком и согласовано проектировщиком? K'TyH Прочее. Архитектура и строительство 26 31.07.2018 13:13
Какое расстояние должно быть между потолком и навесным потолком в административных зданиях? Ванфальд Прочее. Архитектура и строительство 0 25.05.2018 22:23
Подскажите, что должно быть в разделе "Энергоэффективность" на котельную площадью менее 50 кв.м. K'TyH Конструкции зданий и сооружений 2 04.05.2018 08:10
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21
