Какое расстояние должно быть между потолком и навесным потолком в административных зданиях?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какое расстояние должно быть между потолком и навесным потолком в административных зданиях?
Непрочитано 25.05.2018, 22:23 #1
Ванфальд
Сразу скажу что плохо разбираюсь в теме. После прочтения различных норм и СНИПов возникает такой вопрос: какое расстояние должно быть между навесным потолком и плитой перекрытия именно в административном здании чтобы поместить все коммуникации (МУПТВ, воздуховоды и пр.)? Ведь высота потолка в таких зданиях должна быть не менее 3 метров (опять же не понятно то ли от пола до плиты, то ли до навесного потолка, знаю тема тут была, но точного ответа в ней не нашёл). Ещё читал про максимальную высоту перегородок, без армирования она составляет вроде 3,25 м. Получается если 3 метра должно быть до навесного потолка, то остается расстояние 0,25 м. Хватит ли этих 25 см чтобы установить МУПТВ? Мне кажется что нет.
Какое минимальное расстояние должно быть между ж/д путями и оборудованием в цеху? plazma Технологические решения (ТХ) 2 14.12.2015 15:15
Раскрепление из плоскости фермы. Какое брать расстояние между точками раскрепления согласно рисунку? Sokrat SCAD 1 27.11.2015 10:44
Подскажите какое расстояние должно быть между выносной линией и линией контура. Где это регламентируется? baraban Прочее. Архитектура и строительство 16 16.08.2013 10:43
Какое расстояние должно быть по плану при параллельной прокладке между кабелем в трубе в бетонном полу (вне здания) и воздушной трубой на эстакаде? АлексейСит Электроснабжение 5 12.08.2013 13:45
Какое должно быть расстояние от верха покрытия дороги до воздушного газопровода? Denchik Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 31.03.2013 16:00
