Режим Read Only
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Режим Read Only
Режим Read Only
Непрочитано 23.11.2007, 16:42 #1
Режим Read Only
Abramov
Kaluga
Добрый вечер всем, кто еще остался ...
У меня такой вопрос, помогите пожалуйста.
Мне надо отослать чертеж заказчику в DWG формате, но очень не хочется отсылать в открытом виде (мало-ли что)
Можно ли сохранить чертеж в DWG формате в режиме ReadOnly ?
Если можно, то как это сделать ?
Спасибо.
P.S. Варианты с PDF, ScreenShot и т.п. - неподходят
Непрочитано 23.11.2007, 16:46
Дима_
Продуман
Питер
Сейчас тебя будут ругать...
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 23.11.2007, 16:48
Для начала поиск - защита чертежей
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.09.2015 в 16:57.
Автор темы   Непрочитано 23.11.2007, 17:05
Abramov
Kaluga
Судя по откликам - все супер.
Сам попробовать пока не могу - не знаю, как подключать *.lsp файлы.
Я еще совсем маленький - стаж работы с Автокадом - несколько месяцев (до этого такой необходимости не возникало).
Но все равно большое спасибо. Я обязательно научись.
И как я понял встроенных средств защиту у них (AutoCad) нет.
Что-то они в этом отношении слабовато . Могли бы предусмотреть возможности защиты интеллектуальной собственности.
Abramov вне форума
Непрочитано 23.11.2007, 17:42
dwg.ru/art/8
Печатай в pdf или dwf - вот тебе и защита. Вообще-то почитай на этом форуме и на caduser.ru, вопросы о защите возникают с завидной регулярностью. Вопрос пережеван уже до состояния ванильной пыли.
Автор темы   Непрочитано 27.11.2007, 11:50
Abramov
Kaluga
Уважаемые знатоки, помогите начинающему ...
Прочел то, что мне посоветовали.
Загрузил файл protect.lsp
Если честно - не очень понял какая процедура является главной.
По очереди запустил:
1) AutoXlock
Результат:
no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT; error: An error has occurred
inside the *error* functionno function definition: VLA-ENDUNDOMARK
2) XLock
Результат:
3) XL0
Результат:
Никакой реакции
4) XL1
Результат:
Никакой реакции
Просмотрел код (первый раз вижу код на Lisp) но как мне кажется в ходе каких либо действий мне должен предоставится диалог:
(princ "\nНаберите команды")
(princ "\nAutoXlock - защита всего чертежа")
(princ "\nXlock - защита выбранных объектоввсего чертежа")
(princ "\nXL0 - скрыть защищенные объекты")
(princ "\nXL1 - восстановить защищенные объекты")
Помогите, что я делаю не так.
P.S. Самое главное - нет времени на подробное изучение. Заказчик требует чертежи. так что вся надежда на вас.
Спасибо.
Abramov вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2007, 12:12
Abramov
Kaluga
А может ли версия AutoCad повлиять на выполнение скрипта.
У меня установлен AutoCad 2008
Abramov вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 12:26
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
У меня в восьмом работает...
А где запускал? После AutoXlock на чертеже все может уже развалено в текст? Что Свойства говорят?
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2007, 12:34
Abramov
Kaluga
Нет, все осталось по-прежнему (блоки, линии и т.д.)
Насколько я понимаю - функция AutoXLock вообще не выполняется, т.к. не может найти функцию vlax-get-acad-object.
А что это за функция - я не представляю. Мое мнение - какая встроенная (т.к. её определения в файле я не нашел). Но почему у меня она не выполняется, не знаю.
Что посоветуете ???
Abramov вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 12:36
(vl-load-com) вбить в ком.строке не пробовали?
Автор темы   Непрочитано 27.11.2007, 12:39
Abramov
Kaluga
Спасибо.
Попробовал вбить (vl-load-com) - все заработало.
А можно, если не трудно, в общих чертах
(vl-load-com) - кто это ?
Abramov вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 12:41
Это команда лиспа, которая подгружает activex-расширение (которое используется при выполнении, например (vlax-get-acad-object)).
Автор темы   Непрочитано 27.11.2007, 12:56
Abramov
Kaluga
И последний вопрос ...
Програмка выполнилась полностью - без ошибок, но
1) Все блоки остались на месте - она что сама блоки не обрабатывает
2) Штриховка тоже осталась на месте - тоже с ней ничего не делает.
3) Multileader - тоже без изменений
Получается, что сначала необходимо взорвать весь чертеж, а только потом воспользоваться программой - я правильно понял ?
Abramov вне форума
Режим вариации моделей Frishes_Blut Расчетные программы 17 24.02.2021 21:15
Знатокам ЛИСП snake666 LISP 10 26.05.2007 08:12
Параметр Lookup - read only Tramp AutoCAD 6 13.09.2006 20:55
Как программно реализовать режим "Purge nested items&qu kp+ Программирование 3 30.06.2006 13:47
Сендвичь панель и влажный|мокрый режим помещения. Gad я, Gad Прочее. Архитектура и строительство 7 10.04.2004 15:41
