Как утеплить совмещённую кровлю с вентилируемым пространством?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как утеплить совмещённую кровлю с вентилируемым пространством?
Непрочитано 17.05.2019, 09:50 #1
dwg_viewer
Классическая ситуация для типового жилья - плоская крыша, под которой есть невысокое (500-700 мм) вентилируемое пространство, утеплённое насыпным материалом (предположительно, керамзит). Нужно сделать утепление кровли в рамках кап.ремонта. Есть три идеи: 1) полностью заменить керамзит, временно демонтировав отдельные плиты покрытия; 2) заполнить пространство задувным утеплителем; 3) заложить вентиляционные продухи и утеплить плиты покрытия.
Все идеи имеют свои недостатки, самой реальной кажется последняя, но эффективно ли это будет? Может, у кого-то есть опыт таких работ?
Непрочитано 17.05.2019, 11:01
иваниваныч
Вариант 3 самый реалистичный и правильный. Но тогда стены этого мини-чердака вместе с заложенными продухами должны быть утеплены тоже. Иначе смысла нет - сверху утепляем, а сбоку теряем тепло.
иваниваныч вне форума
Уклон маршей, ведущих на кровлю жилого здания. fadeaway Архитектура 6 17.02.2015 19:32
Зачем нужен выход на кровлю через чердачный люк в 97 серии? dvutavr Прочее. Архитектура и строительство 6 06.08.2014 16:31
Нужно ли выполнять дополнительный выход на кровлю для эвакуации? sanek88 Прочее. Отраслевые разделы 1 23.01.2014 10:59
Нужен ли люк на плоскую кровлю если со второго лестничного марша есть полноценный выход? dextron3 Архитектура 5 28.06.2010 08:29
Утепление холоднного железобетоного склада.....как утеплить кровлю? Андрей Уфа Железобетонные конструкции 36 23.04.2009 11:52
