Как правильно выполнить пристрой к кирпичному зданию?
Это еще что. Люди неделями в очереди ждут, пока специалисты не освободятся.
----- добавлено через ~10 мин. ----- Пока никого нет, попробую развлечь. Стенка, за которую переживает ваш коллега-она придает общую жесткость пристройке. Шов будет, без него никак. Соответственно, его надо будет как-то и чем-то облагородить, чтоб не дуло. На разрезе очень хорошо видны ступеньки подвала, вот только самого подвала не видно, наверное в дефпойтнсе начерчен.
Noblesse oblige |
Стык двух стен думал закрыть каким нибудь декоративным уголком, делали уже такое на одном из объектов. Ну а снаружи все равно вентфасад будет. На счет разреза немного не понял. Прямоугольники толстой линией - примерный контур фундаментных плит. Пунктиром - пол подвала. |
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
зачем делить шкуру не убитого медведя. геологии нет, четкой привязки фундаментов существующего и проектируемого здания -нет, состояние фундамента и сущ. конструкций сущ-го здания -нет. Фантазировать и "проектировать" сказки можно долго. может вы на третьем остановитесь варианте - среднее между 1 и 2 =консольное примыкание.
саша |
Ну это классика. Как вы собиаетесь делать фундамент пристроя на отметке ниже существующего? Не боитесь что просядет участок стены сущ. здания в месте стыковке пристроя? Я бы на вашем месте отказался от подвала и сделал как предложили в 6 посте.
Мы постараемся отодвинуть "высокую" часть подвала как можно дальше от существующего фундамента, а возле самого фундамента сделаем отметку пола подвала на 0.5м выше подошвы. Отказаться от подвала полностью все равно не сможем. |
Так точно, монолитную стену подвала посчитать как консольную балку от сосредоточенной нагрузки от кирпичной стены
Последний раз редактировалось Demmer, 29.05.2019 в 10:26. |
А наверное возможно же выполнить тоже самое только сборными блоками? у меня "выступ" подошвы существующего фундамента за грань блоков всего 15см, и там даже сборных поидее должно хватить?
Ну если 15 см я бы тогда сделал так, но не стал бы укладывать блоки консольно, если вдруг что случится не дай бог, то расчетом не обосновать, и стену уменьшил бы в подвале как написали постом выше, нарисовал не в масштабе строго прошу не судить)
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Еще сущ. здания трещат в результате возведения пристроек, иногда еще на стадии откопки котлована.
Знаю случай обрушения стены зания (по иронии судьбы крупного стройтреста) после откопки котлована до уровня подошвы. |
Vasisualiy, Demmer, Спасибо за советы и примеры технических решений!
Как появится геология обязательно рассчитаем, выдерживает ли грунт под подошвой при откопке котлована. Да и копать до самой подошвы по всей ширине пристроя наверное не придется, полметра то все равно останется. |
Как технологически правильно выполнить узел оконного откоса | Frederiks1 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 15.12.2018 05:07 |
Как правильно выполнить данный узел стыка колонны с балками и со связью | FRAER | Металлические конструкции | 44 | 16.03.2018 13:51 |
Как правильно выполнить ремент ригеля | singstud | Железобетонные конструкции | 14 | 23.03.2015 21:23 |
Как правильно выполнить пристройку к существ . зданию? Высота 8,1м, ширина 3,4м? | RUS_BRV | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 30.04.2012 22:32 |
