Как правильно выполнить ремент ригеля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно выполнить ремент ригеля
Непрочитано 19.03.2015, 17:58 #1
singstud
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Как правильно выполнить ремонт сборного в поперечном направлении ригеля? Ригель не объединен поперечной арматурой, так если по сути два половины просто омоноличены бетоном.
У меня один вариант: сделать в нем отверстия и стянуть высокопрочной арматурой в поперечном направлении.
Подскажите как правильно
Название: Сборный ригель.png
Непрочитано 19.03.2015, 18:31
Аshаs-ка
проектировсчик
Наверное, так, как написано в заголовке... Соединить и все, чего там...
То есть ничего из сказанного не понятно. Ригель сборный (один? два?) рядом. Зачем объединять. Или он сборный только в поперечном направлении? Если две половины омоноличены, он уже один или их еще два? Если два - стянуть в один? А ригель из чего?
Подскажите как правильно...
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2015, 18:46
singstud
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Извините за недостаточную информацию
Сборный ригель построен. Он сборный в поперечном направлении, причем собирали без поперечных хомутов и поэтому даже при незначительном кручении ригель раскроется по шву. Ригель из бетона B25.
Ригель этот эксплуатируется много лет, но так получилось при реконструкции, что появились моменты, который этот ригель могут раскрыть. Вот для того, чтобы этого не было, его надо стянуть. Видимо напрягаемой арматурой.
Я знаю, что объясняю плохо
singstud вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 18:48
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Ваше решение мне не нравится. Я бы пошел по пути типа постановки шпренгельных затяжек или постановкой разгрузочной балки снизу и сверху. Например - швеллер снизу (ребрами вниз) + швеллер сверху (ребрами вверх). Шов существующий использовать для стяжных болтов под углом 45гр. с последующим бетонирование шва. Получим нечто подобное ферме. Продумать опирание швеллеров на концах ригелей. Результат такого решения - дополнительная несущая способность ригелей.
Сам по себе
Последний раз редактировалось Регистр, 19.03.2015 в 19:01.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2015, 19:09
singstud
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
А не могли бы Вы картинку на Ваше решение скинуть? С напрягаемой арматурой действительно будт много проблем, начиная от домкрата, заканчивая тем, что сам ригель находиться на большой высоте. Да и вообще сомневаюсь, что строители знакомы с технологией преднапряжения.
singstud вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 19:30
Регистр
Подмосковье
Тогда дайте достаточно точные геометрические размеры сего "зверя" - толщина, высота, длина, способ опирания, в т.ч. и ширину шва.
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 20:41
Регистр
Подмосковье
Учитывая, что нет четких данных, то примерно так. Надобно определиться с концами швеллеров в зависимости заделок (опирания) ригелей - шарнир, жесткая заделка. Шпильки стяжные под 45гр. через прокладку (шайбу). Можно еще напридумать, но это что пришло первым.
Тип файла: pdf Ригели.pdf (235.7 Кб, 61 просмотров)
Сам по себе
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2015, 12:54
singstud
Данные по ригелю. Размер по высоте - 1.3 м, Размер по ширине общий - 2 м. Ширина шва - 0.2 м.
Необходимо закрепить ригель как раз в другом направлении - в попереном. Опирание ригеля - заделка.
Ваш ход мыслей я понял. Спасибо большое. Подскажите как я могу посчитать усилие в ригеле после затяжки болтов?
singstud вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 17:26
Регистр
Подмосковье
Сообщение от singstud Посмотреть сообщение
Нет. Получается, кто в лес, кто по дрова - иначе будет ошибка. Нарисуйте полную картинку плана. Понимаю, что это перекрытие. Повторяю - давайте полную картинку, чертеж. Только не надо в PDF.
Сам по себе
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2015, 17:30
singstud
Понял. Сейчас сделаю все в dwg
singstud вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2015, 16:51
singstud
Вот, начертил.
DWG 2007
Ригель.dwg (91.5 Кб, 858 просмотров)
singstud вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 18:26
Аshаs-ка
проектировсчик
Там экстриситет у Вас - 4 см... А положить сверху балочки с центрирующими прокладками не?
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2015, 18:30
singstud
Простите, почему 4? от чего 4. Размеры проставлены в миллиметрах, а чертил я в метрах. Поэтому не 4 а 40 см. Моя ошибка, что не написал.
singstud вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 19:56
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
можно нескромный вопрос? сколько по вашим расчётам дефицит несущей способности данного ригеля? с чего взяли что его усилить нужно?
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 21:23
mainevent100
их точно нужно соединять? вроде по схеме на каждом ригеле своя перемещающаяся нагрузка.... может их наоборот разделить швом, чтоб работали раздельно?
а если соединять - зачем арматурой, почему болтами нельзя? проще ведь.
mainevent100 вне форума
Расположение связей по высоте сечения ригеля и колонны GybelindaV Металлические конструкции 14 10.12.2012 14:22
Закрепление сборного ригеля на монолитные стены Brodyaga78 SCAD 5 26.02.2012 22:23
Как правильно выполнить согласование местных осей для пластинчатых КЭ в ЛИРЕ? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 3 10.03.2010 17:41
Как правильно выполнить устройство сдвоенных стропил? Кирпич Конструкции зданий и сооружений 16 07.10.2008 17:32
