странность с размером
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > странность с размером
Непрочитано 23.11.2007, 18:52 #1
Jоhnny
М.О.
Вот такой вот файл пришёл, случайно наткнулся на странность, проверял на 2 машинах-тоже самое, попробуйте проставить этот же размер, но с выноской влево (остальные размеры вроде норма, а тут и алгоритм какой-то непонятный). Автор пользуется СПДС, может поэтому такая глюка :\
DWG 2004
Схема электрическая.dwg (199.6 Кб, 243 просмотров)
Непрочитано 26.11.2007, 09:58
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
а ты лист немного в право сдвинь и все у тебя вынесеться
или лимиты рисунка измени
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 10:55
vadim_evg1
Рус
отключи лимиты нафиг и будет все ок
vadim_evg1 вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 12:22
Shoorup
Если котроль лимитов включен, то пользователь не может вводить точки, координаты которых выходят за лимиты сетки. Поскольку контроль относится только к указываемым точкам, фрагменты объектов (например, кругов), могут оказаться за пределами лимитов сетки.
это справка. Так что чаще туда заглядывайте
Shoorup вне форума
Непрочитано 28.11.2007, 01:26 Ничего не надо...
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Даже и лимитов не отключал...
Рисунок тоже не сдвигал никуда...
DWG 2004
Схема электрическая.dwg (204.0 Кб, 230 просмотров)
Yura вне форума
Как бороться с размером файла dwg??? 007 AutoCAD 10 25.01.2005 15:30
