Образмерить на видовых экранах автокада длинную деталь, план.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Образмерить на видовых экранах автокада длинную деталь, план.
Непрочитано 21.05.2019, 13:44 #1
Xarek999
Как поставить размеры в листах автокада, когда работаешь с видовыми экранами и нужно оформить чертеж для длинного или высокого элемента (конструкции), на лист он не умещается, соответственно делаем несколько видовых экранов, чтобы его усечь: начало, середина и конец? Сложность возникает в постановке размеров на листах с несколькими видовыми экранами, на которых отображается один длинный элемент, а привязать размеры надо от начала до середины и от середины до конца. Может кто сталкивался?
Непрочитано 21.05.2019, 14:10
AMDen
Инженер-проектировщик
Размер ставить в моделе.
AMDen вне форума
Непрочитано 21.05.2019, 14:31
1 | #3
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Xarek999 Посмотреть сообщение
может во так?
http://www.youtube.com/watch?v=_fcaJpDQBqI
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 21.05.2019, 14:36
1 | #4
на длинные детали ставлю линейные размеры в пространстве листа между несколькими ВЭ
Непрочитано 21.05.2019, 15:47
1 | #5
Sanmart
Размер ставлю в модели, Text pos hor = First/Second extension line. В листе - 2 видовых экрана.
Sanmart вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2019, 18:13
Xarek999
может во так?
Да, так, значит только в модели ставится!!! Всем спасибо!!!
Вам приходиться тогда вбивать размер вручную?
может во так?
Да, верно. Получается, что размер нужно наносить только на модели.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.05.2019 в 18:29.
Xarek999 вне форума
Непрочитано 22.05.2019, 07:24
Да, вручную. Очень удобно при образмеривании 3-хмерных деталей проставлять размеры в пространстве листа.
Это первое, и второе: при подключении таких файлов как внешних ссылок никакие лишние элементы , например, размеры, не мешают.
Как отключать\включать слой во всех видовых экранах на Layout HYPERBALLOiD AutoCAD 16 05.02.2016 19:37
Проблема с работой в видовых экранах в модели Maiia AutoCAD 2 25.08.2011 15:03
3dmax 2011 исчезлистрелки при перемещение в видовых экранах в Dave37 Прочее. Программное обеспечение 1 17.06.2011 16:05
Оформление размеров в видовых экранах lion AutoCAD 6 31.05.2006 10:33
Как слой включить сразу во всех видовых экранах ilka_t AutoCAD 4 26.04.2004 11:20
