Взаимодействие с таблицей БД
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Взаимодействие с таблицей БД
Непрочитано 22.05.2019, 10:25 #1
sergeyVostok
После того как мы создали в диспетчере подключения к БД (вызывается Ctrl + 6) подключение к нашей БД, можно открыть таблицу БД. Для просмотра или редактирования. Я, как пользователь, могу осуществлять поиск по этой таблице. После того как найдена нужная строка (элемент БД) необходимо перенести строковые данные одного из полей строки в расширенные данные примитива AutoCAD. Это можно сделать, написав простой диалог на DCL, в котором можно указывать ID-номер найденной записи, после чего программа на LISP делает запрос к БД и читает и заносит необходимые данные из БД в примитив. Но это как-то ска криво мне не нравится. Как сделать так, чтобы без дополнительного окна-диалога, коих и так у инженера много на экране, можно было бы просто двойным щелчком по строке БД запустить LISP-программу ? Если это не выполнимо и событие типа "клац мышью" в таблице БД перехватить невозможно, тогда посоветуйте чем можно заменить такую таблицу (например используя технологии .NET или Delphi или еще чего-нибудь) чтобы реализовать такую логику. Ну очееень прям надо.
Еще раз опишу логику задуманного:
1. вставляю в поле чертежа динамический блок;
2. вылетает таблица БД, где необходимо выбрать нужный элемент;
3. занести данные из поля выбранной строки в расширенные данные динамического блока (или примитива - не важно);
Всем спасибо !
Непрочитано 22.05.2019, 12:34
Сергей812
Сообщение от sergeyVostok Посмотреть сообщение
ну с этим результат будет предсказуемым - так как штатные возможности. Да и надо, имхо, как минимум - автофильтрацию производить по имени того же блока - зачем предлагать, например, для водопроводного крана охранные извещатели в списке)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2019, 12:49
sergeyVostok
Это уже дело второе. У меня будет например БД "Резисторы". Я вставляю дин. блок "Резистор" и появляется таблица БД, в которой я выбираю марку резистора.
Так можно здесь обойтись штатными инструментами, используя AutoLisp ? Как обработать событие "нажатие на строке БД" ?
sergeyVostok вне форума
Непрочитано 22.05.2019, 13:31
Сергей812
А оно хоть есть?
Автор темы   Непрочитано 22.05.2019, 13:51
sergeyVostok
А оно хоть есть?
Об этом и спрашиваю ) Иначе бы не задавал вопросов. Если таблицу рассматривать как обычную оконную форму, то может и есть. А если оно есть, то как через методы ActiveX (COM) достучаться до такого события ?
Последний раз редактировалось sergeyVostok, 22.05.2019 в 14:08.
Непрочитано 22.05.2019, 14:23
Сергей812
Естественно, события есть в самой таблице и они маршрутизируются до точки их обработки в самом акаде, но если Аутодеск не сделал API интерфейс для них..)
Т.е. где на уровне ObjectARX может и есть функции, с помощью которых можно перехватить выбор строки, или нестандартными средствами через WinAPI. Только стоит ли настолько извращаться ради одного ID?)
Автор темы   Непрочитано 22.05.2019, 14:39
sergeyVostok
Ну не ID, а строки БД. Для чего еще нужна БД ? Вместо ID может быть любое поле или несколько.
Ну а как тогда лучше решить задачу ? Меньшими потерями т.к. сделать БД в Access не составляет труда и подключение настроено. Кроме того в такую БД можно добавлять записи прям из Autocad, ничего для этого не дописывая.
Если никак, то буду курить связку чего-нибудь с чем-нибудь.
Непрочитано 22.05.2019, 15:09
Сергей812
вы собираетесь содержимое строки БД записывать в расширенные данные? Посмотрите на тех, кто делает автоматизацию на базе атрибутов блоков и извлечения данных - дешево и сердито, пока не приходит момент модификации/добавления данных (не говоря о не совсем корректной работе штатной команды обновления атрибутов). А был бы один идентификатор в примитиве - и нужно править только таблицу БД, добавляя столбцы со значением по умолчанию.
В .Net вы будете подключаться, не используя диспетчера. Я использую бесплатную SQLite, например - зачем дополнительная зависимость от проприетарного ПО. Но это дело вкуса)
Автор темы   Непрочитано 22.05.2019, 15:24
sergeyVostok
Да, именно в расширенные данные. Там до 255 символов, мне достаточно. Не вижу для себя смысла создавать атрибут, думаю расширенные данные с DXF кодом 1000, присоединенные к дин. блоку, не будут так перегружать чертеж, как атрибуты.
сложно понять, какая там идеология у людей заложена и откуда извлечение ? У каждого своё. Извлекать данные то по любому наверно из БД ?
В общем пока у меня будут расширенные данные. Если 255 символов станет не хватать, то думал тоже сделать атрибут, но только с ID БД, и в дополнение делать свой словарь в котором будет сохраняться номер ID из БД и инфа из поля "Описание". Здесь идеология такая, что БД нужна только на этапе конструирования чертежа и выбора марок элементов из БД. Вся инфа заносится из базы в чертеж (расширенные данные или атрибут + словарь). И затем, можно получить спецификацию на чертеж не используя БД. Считаю очень надежный вариант, в случае изменения БД или её отсутствия.
Как по скорости работы с БД такой вариант ? Нет проблем ? В том то и дело, что еще пытаюсь сделать так, чтобы можно было использовать БД, не устанавливая доп. ПО на рабочее место. В варианте с БД AutoCAD настраиваем только подключение и в редких случаях может потребоваться установка драйвера БД. Ради этого можно и поизвращаться ))
Последний раз редактировалось sergeyVostok, 22.05.2019 в 15:37.
Непрочитано 22.05.2019, 15:52
Сергей812
пользователь без дополнительных надстроек данные из XData/Словарей не считает. И куда может деться БД - сделайте служебную папку в проекте, и создавайте там копию БД с используемыми на текущий момент записями. Или делайте центральную БД, куда рядовой пользователь при всем желании не сможет свои шаловливые ручёнки запустить.
не мгновенно, естественно) Это как построишь работу с нею, будешь ли ту же индексацию использовать и т.п.
тыц - лежит дополнительно одна соответствующая сборка (только надо брать версии с вшитыми библиотеками С++).
Права администратора не нужны - подключаете в проект скаченную по ссылке сборку и напрямую работаете в коде с БД в виде одного файла. И там возможности по минимуму, конечно, по сравнению с другими СУБД - но как локальное хранилище меня пока вполне устраивает)
Автор темы   Непрочитано 22.05.2019, 16:43
sergeyVostok
Каких надстроек ? Вы имеете ввиду некую программу на LISP ? Ну это не проблема, программа на LISP будет подключена. Да, придется загрузить программу на LISP для конкретного пользователя. Делов на пол минуты.
С тех рабочих мест, где будет установлена БД, она в принципе никуда не денется. Но во первых, из неё могут быть удалены записи, которые кому-то покажутся например уже не используемыми. С течением времени. Например, изменился поставщик или элементы сняты с производства. Либо чертеж открывается спустя так лет N, а за актуальность ID в БД уже никто ручиться не может. Специально за БД думаю никто следить не будет. В общем всякие случаи могут быть.
Ну а если пришел со своим чертежом к кому-нибудь "в гости", то там БД точно не будет. Проще подключить LISP программу, извлекающую данные из чертежа, чем таскать с собой БД и делиться ей.
А вероятнее всего, этой БД буду пользоваться только я )))) ибо вся организация работает в AutoCad можно сказать как на кульмане ) поэтому для себя решил автоматизировать составление спецификации и еще добавить некоторые функции, таким образом отгородив себя от пустой траты времени )
Спасибо, посмотрю.
А в чем писать код ? C++ ? AutoLISP ? В какой IDE ?
Непрочитано 22.05.2019, 17:20
Сергей812
вот тут люди недавно обнаружили, что у них нулями вместо содержимого файлы на сервере забиты) Через N лет может сам акад прекратить свое существование в нынешнем виде или какая то другая программа станет стандартом де-факто, а физическая сохранность БД хоть как то гарантируется ее своевременным бэкапом. Поэтому и предложил сохранять копию БД с необходимыми используемыми записями в самом проекте - не нашли в основной БД, автоматически ищет в служебной папке.
любой .Net язык и любая бесплатная студия - только уговорить еще придется админа поставить, если на работе) А для затравки - сайт Бушмана, там на главной странице есть ссылки на другие полезные ресурсы. Хотелки за пределы лиспа начинают выходить у вас, имхо - не чтобы работало, а чтобы было удобно и красиво)
Непрочитано 22.05.2019, 18:11
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Логика нерациональная.
Лучше так:
1. Из лисп вызывается программа работы с БД - (COM-сервер).
2. В БД что-то делается - редактируется. В частном случае выбирается запись нужного "резистора".
3. Любые сведения о выбранной записи возвращаются в Лисп, а БД закрывается.
4. Лисп делает с полученными данными то, что умеет. Вставляет блок, например, привязывает РД и т.п.
Но в РД надо хранить не данные, а только таблицу и ID в БД.
Всё это годами проверено в разнообразных работах, вплоть до ГИС на базе AutoCAD.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 22.05.2019, 18:19
Сергей812
(COM-сервер).
Дополню. Вместо СОМ-сервера сейчас можно вставки .Net кода в Lisp-обертке делать.
Автор темы   Непрочитано 22.05.2019, 20:51
sergeyVostok
Лучше так:
Да оно у меня собственно так и работает. Сначала по нажатию кнопки макрос из файла вставляет блок, а потом запускается LISP-программа, вызывает БД .... ну и дальше поехало ....
Какую таблицу имели ввиду ? У меня марка резистора что-то типа: "Р-12-0,125 120 Ом +/- 5% АБВГД.1234.0000.ЮЯ " По такому же типу остальные элементы: конденсаторы, полупроводники, разъемы и т.д.
То есть данных с DXF кодом 1000 должно хватить - строковая константа длиной не более 255 знаков.
Поэтому я и говорю, что есть соблазн хранить данные элемента в его дин. блоке и БД после завершения работ над чертежом в принципе уже не нужна. Можно делать спецификацию прямо из данных чертежа. Вы мне так и не привели какие минусы в такой логике работы ? Ничего криминального не вижу. Разве только что возможные тормоза из-за того, что к каждому элементу будут прикреплены расширенные данные. Тут на практике только можно понять, как это отразится на производительности. Но и чертежи не объемные, не архитектурные планы. Да и никто не мешает продублировать функцию, и составлять спецификацию, если это необходимо, обращаясь повторно к БД.
В общем понял я, что начинать нужно курить COM технологии.
Последний раз редактировалось sergeyVostok, 22.05.2019 в 20:58.
Непрочитано 22.05.2019, 21:30
trir
1. FDO - прямое подключение к БД
2. dbConnect - прямое подключение к БД
3. .NET - ставим Visual Studio и делаем как хотим
Lisp, COM - нафиг такое старьё?
trir на форуме
Непрочитано 22.05.2019, 22:32
Сергей812
В БД есть таблицы, каждая со своим уникальным именем-ключем. Каждая строка таблицы обычно имеет уникальный ключ-идентификатор (Primary Key). А вот это значение "Р-12-0,125 120 Ом +/- 5% АБВГД.1234.0000.ЮЯ" будет уже в другом столбце данной таблицы БД. Т.е. условно говоря, если примитиву присвоите в XData два значения - имя таблицы "Резисторы" и значение ключа - то в любой момент времени сможете получить всю информацию из БД по этому резистору - и название, и габариты, и т.д. При этом сможете модифицировать таблицу, не трогая ее названия и столбца Primary Key - когда еще какая то задумка придет в голову, и для нее понадобятся дополнительные данные.
Непрочитано 23.05.2019, 06:03
ShaggyDoc
Как раз не так. Надо не сначала вставлять блок, а потом, после выбора из БД. В том числе, возможно, и имя самого блока. А может быть и не блока, а например проводника. При этом в БД может быть и строка Лисп-выражения (метод рисования)для "рисования" чего угодно. Хоть блоками, хоть любыми примитивами, хоть целой библиотечной программой. Т.е. это может быть и своеобразное меню, в котором может быть неограниченное количество пунктов.
Рассчитывать на "должно хватить" не стоит. Завтра будет что-то другое и этой строки не хватит. Будет не короткое название "Резистор", а длинное, они бывают и в несколько строк, и вся идея накрылась.
Вообще не нужно хранить в чертеже всю семантическую информацию об изделии. Только ключ. А описательную часть (формулировка заказа) всегда можно извлечь из БД, причем в самом свежем виде.
Да и динамические блоки при программном рисовании совсем не нужны. Информацию можно связать с любым примитивом.
Да конечно, можно по-разному. Но если ошибки на стратегическом уровне, тут и современные инструменты не помогут. Однако в любом случае надо разделить "вижуальную" часть работы с БД, причем безо всяких архаичных DCL, и "рисовальную", которую LISP может лучше сделать.
Автор темы   Непрочитано 23.05.2019, 08:55
sergeyVostok
Ошибок на стратегическом уровне нет, ибо уровень не стратегический, пишу под себя. Заодно учусь. Задача, при наличии информации и знаний, не большая.
В принципе обо всем подумал. Вы уж тут сильно замудрили ))) У меня вполне конкретная задача, без сетей. Для интерфейса создана одна пользовательская панель с кнопками блоков. Зачем их рисовать в LISP ? Зачем мудрить. Рисуем изображение элемента и сохраняем в отдельный файл. Каждый элемент - отдельный файл. Получится база компонентов. Вставляются макросом по нажатию кнопки соответствующего типа элемента.
LISP запускается именно после вставки блока, т.к. после появления БД, можно нажать "отмена" и таким образом вставить безымянный блок (элемент), если его марка еще не определена. Марку определить из БД позже.
Можете сказать почему ? Если эта информация пару сотен символов на каждый элемент. Сильно подтормаживает работу ? Но по моему в чертеже итак куча не визуальной информации в таблицах и несколько тысяч добавленных символов не скажутся на работе с документом. Это даже не крохи от общего объема информации. Ну это моё мнение. Вы может лучше меня знаете к чему это приведет. Интересно посмотреть на практике.
рисовальная часть отделена от программы работы БД. Это другая программа, естественно. Часть задач рисуется блоками, часть - LISP программой.
Согласен. Если это перерастет в серьезное ПО, то задача будет поставлена и решена заново. А пока в варианте "минимум". Сегодня открываю книги по .NET ))
Последний раз редактировалось sergeyVostok, 23.05.2019 в 09:16.
Непрочитано 23.05.2019, 09:16
| 1 #20
ShaggyDoc
Вот в этом и заключается стратегическая ошибка. "Под себя", под сиюминутную текущую работу. И учиться надо правильному, а не то, что придет в голову.
Это сейчас имеет дело с несколькими изделиями, на каждое из которых можно "макрос на кнопку" сделать. Что, всю жизнь так и будет?
Для примера - база данных электрооборудования, используемая для формирования СО. Причем это фрагмент, всего 798 позиций. Её можно и редактировать, и выбрать позицию. В ней содержится вся необходимая информация, вплоть до фотографии. Любую позицию можно легко найти, как визуально, так и поиском.
И эта же самая программа работает с любой другой БД на что угодно. Всего имеется 33 таких тематических БД, можно еще сколько угодно сделать.
Впрочем, видимо "не в коня корм".
Пропадает связь OLE-объекта с оригинальной таблицей Excel XoRys AutoCAD 2 30.09.2014 15:09
Взаимодействие AutoCad Architecture с AutoCad Structural Detailing возможно? VikaLupan Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 28.08.2012 12:39
Можно ли создать подобное взаимодействие и прокрутить его во времени средсвами Автокада 2012? proteirei AutoCAD 2 02.06.2012 11:17
Как в Лире 9.4 смоделировать взаимодействие грунта и бетонной конструкции? sergeyc700 Лира / Лира-САПР 12 31.01.2012 17:49
Нужна форма с таблицей что посоветуете Cleper Программирование 2 04.04.2007 09:26
