Параметрические фермы вне плоскостей МСК
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
В пирамидах (юбке башни) плоскости стальных уголков не совпадают с плоскостями башни, чем больше разница между верхней и нижней стороной, тем больше невязка угла.
Мне эта тема интересна, вы КМД хотите сделать в ревите? Замечу, что решетка обычно центрируется по линии болтов (рисок) Последний раз редактировалось 100k, 22.05.2019 в 15:23. |
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Не самая лучшая идея делать в Revit такие конструкции фермами .
Для начала я бы уточнил цель этой работы. Если нужно делать вышки с чертежами КМ/КМД, то я бы сделал отдельный файл ревит, в котором обычными колоннами, балками и опорными плоскостями смоделировал бы вышку. В этом же файле сделал бы все чертежи вышки. Как только появляется необходимость нового типа вышки, то делается копия этого файла, корректируется нужным образом. Соответственно чертежи тоже корректируются. Такую вышку можно легко вставлять в другие проекты и собирать из них ЛЭП. При этом в проекте будет полная раскладка по металлу и будут готовые чертежи вышки. Получится что-то вроде типовой серии с готовыми чертежами, которая будет пополняться по мере применения вышек. Вариант с фермами даст примерно такой же результат, только с ним работать будет гораздо сложнее. Не стоит надеяться, что они будут легко подстраиваться под нужные габариты. Фермы в ревит предназначены в первую очередь для плоских вертикальных ферм (при желании еще можно смоделировать вертикальную часть вышки). Наклонные колонны с пристыкованными к ним раскосами дадут большую свободу действий по изменению размеров "юбки" вышки, чем фермы. При изменении положения колонны связанные с ней раскосы будут удлиняться под новое положение колонны. Только надо не забывать перемещать вместе с колоннами опорную плоскость раскосов. Если же чертежи КМ/КМД не обязательны, а нужен только внешний вид типовой вышки, то лучше сделать отдельное параметризованное семейство, состоящее из вложенных отдельных частей вышки. Такая вышка будет гораздо проще параметризоваться и можно создать таблицу типоразмеров для загрузки в проект. Во вложении пример вышки в форме параллелепипеда (revit 2019). Для пирамидальной вышки придется сделать отдельное семейство грани пирамиды. |
Задачу на данный момент решил, но кривовато. КМД и чертежей не нужно было. Хотел разобраться с такими фермами, да, довольно кривое семейство, но с помощью них получились модельки какие никакие. Далее будет порт в fbw и InfraWorks, нужно создать анимацию пролета над станцией и, собственно, этими вышками. Получилось что-то такое:
Серия 1.460.3-23.98 "Молодечно". Центрирование прогона на верхнем поясе фермы | Antonio_v | Металлические конструкции | 9 | 22.03.2018 10:16 |
Конструирование шарнирного опорного узла фермы | Mikola_Lipetskoy | Металлические конструкции | 11 | 27.06.2014 18:00 |
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы | Яблоко | SCAD | 6 | 01.04.2013 09:20 |
Как задать схему в виде плоской рамы с покрытием в виде фермы? | Vitkov | SCAD | 4 | 03.10.2011 17:20 |
Вопрос о расчете треугольной фермы | Wiaczeslaw | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 01.05.2010 21:25 |
