Помогите перевести длинный чертеж в Пдф(5600см)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите перевести длинный чертеж в Пдф(5600см)
Непрочитано 22.05.2019, 22:52 #1
impossible_pb
Помогиие решить проблему пожалуйста.Чертеж в автокаде размеры 5600*600.Очень длинный получается и не переводится в ПДФ (Cad to Pdf).Пишет ошибку.Помогите,как можно перевести чтобы распечатать на плоттере?
Непрочитано 23.05.2019, 04:30
Suvor
Инженер
Беларусь
Так где чертеж?
Последний раз редактировалось Suvor, 23.05.2019 в 11:10.
Suvor вне форума
Непрочитано 23.05.2019, 12:12
Семёныч
Сообщение от impossible_pb Посмотреть сообщение
5600 см - это 56 метров. Такой длинный чертёж?
Семёныч вне форума
Непрочитано 23.05.2019, 12:28
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Семёныч Посмотреть сообщение
М1:1
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 23.05.2019, 12:35
Oleg T
Попробовать на виртуальном принтере, например, PDF Creator
PS
Хотя нет, у него 5080 максимально. Склеивайте
PPS
Посмотрел, PDF Factory Pro вроде не ругается на такой размер.
Последний раз редактировалось Oleg T, 23.05.2019 в 12:41.
Oleg T вне форума
Непрочитано 23.05.2019, 12:56
doctorraz
электрик
Волгоград
у встроенного PDF AutoCAD 200x200'' или 5080х5080 мм
----- добавлено через 48 сек. -----
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
на такой??
(5600см)
Мастерская СПДС
Непрочитано 23.05.2019, 13:10
Oleg T
на такой??
(5600см)
че-та "см" не углядел, да ))
Oleg T вне форума
Непрочитано 23.05.2019, 13:37
| 1 #8
Bull
Если так смотреть, то удивлять должна и ширина в 6 метров (600см) - это что за плоттер такой?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 23.05.2019, 15:26
mindchamber
отмасштабировать под меньший формат, а при печати вписать в требуемый формат. Не получится?
mindchamber вне форума
Непрочитано 23.05.2019, 15:32
трёхметровой ширины- видел. для раскройки ПВХ-ткани или для нанесения полноцветных рисунков на оную
Восстановление *.DWG Солидворкер AutoCAD 5302 02.09.2025 12:21
Помогите исправить доделать чертеж Helen_arch Прочее. Архитектура и строительство 5 10.03.2017 15:00
Помогите как в автокад 2007 задать формат А4 в вкладке лист и вставить в него чертеж масштаб 1:100 Pavel86 AutoCAD 13 27.09.2013 18:14
Как Перевести чертеж из Photoshop в AutoCad? Tyzemez AutoCAD 18 16.03.2007 10:10
Дали чертеж, а он с глюками, помогите побороть TeDii AutoCAD 3 30.03.2006 18:33
