Помогите исправить доделать чертеж
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите исправить доделать чертеж
Непрочитано 10.03.2017, 10:46 #1
Helen_arch
Пожалуйста, помогите доделать лист. Не знаю как правильно заполнить спецификацию - замаркировать пружину, гайку и шпильку. И вообще правильно ли? Сильно не ругайтесь - делаю, как умею, архитектор я. Объект сдавать, а спросить и проверить чертеж в организации сейчас некому.
ID:	184801  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	184802  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.03.2017, 11:36
Tyhig
Offtop: Предлагаю нарисовать вместо этой фигни вот такой кирпич.
ОООООООООООООООО
О..............................О
ОООООООООООООООО
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 12:30
иваниваныч
Сообщение от Helen_arch Посмотреть сообщение
Да все замечательно .
иваниваныч вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 13:00
Tyhig
Чего же правильного ?
Створка ворот какой длины ? Сколько мм будет прогиб+деформации в петлях ?
А сколько мм будет занижение ворот при установке на шарик ?
А у вас сколько мм на прогиб и прочее оставлено ?
Я подозреваю, что эту замечательную инновацию снесёт воротами. Не сразу. Так через полгода. Не воротами, так машинами.
Или делайте зазор больше или считайте сколько зазор нужен.
Интуитивно я бы зазор делал от 40...50 мм.
И огородите деталь отбойными тумбами.
А лучше всего такой лист не выпускать.
Это удобно, не спорю. Но сколько проблем вам, как проектировщику...
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 14:50
VMT
Блин, как все сложно.
Не проще поставить самую обыкновенную задвижку на створки ворот и опускать ее когда створка открыта.
И чертежа не надо, только примечание.
Судя по изменению в штампе - чертеж это ответ на замечание?
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2017, 15:00
Helen_arch
Да, чертеж - ответ на замечание, что не разработаны фиксаторы-упоры для ворот в разделе АР.
Ворота распашные, проем шириной 4200х4200(h).
Здание на Севере, на вечной мерзлоте - побоялась, что штырь-задвижка будет проблемно эксплуатировать в этой климатической зоне.
Отмазка, что при заказе ворот учесть в комплектации упоры-фиксаторы не прокатила (( А конкретного поставщика материалов и изделий я не могу указывать.
Последний раз редактировалось Helen_arch, 10.03.2017 в 15:56.
Helen_arch вне форума
каждый новый чертеж открывается в новом окне автокада. как исправить? GreyeyedPhoenix AutoCAD 35 31.07.2025 18:10
Помогите вычистить чертеж, автокад2013 Tiaopapopo AutoCAD 40 10.12.2013 11:57
ошибка при загрузке, пишет: ... В экземпляре объекта не задана ссылка на объект. как исправить помогите? de3-2007 AutoCAD 9 25.06.2012 19:07
Помогите исправить файл! (это не восстановление, а именно исправление!) Supermax AutoCAD 3 11.03.2010 16:13
Помогите исправить блоки в соответсвии со статьей "БЛОК, КОТОРЫЙ САМ РЕЖЕТ ЛИНИЮ ПОД СОБОЙ" (часть2) Botan AutoCAD 4 27.07.2009 16:35
