1 | | #1 |
Раздлеление бросового и делового грунтов на стыке геологических слоев при выполнении земляных работ.
Проектирование ПОС, ПОД, ППО, ППР, ППРк, ППРв, ТК, КТП, РД.
СП 45 Земляные сооружения. Регламентирует, например, количество мерзлых комьев в насыпи дорог. Авось там и чего ещё найдёте.
В СП на автодороги может быть что-то было про соотношение негабаритных кусков или каких-то иных включений. Да и потом смотря где и как его использовать. Где-то не годится, а где-то и любой грунт хорошо.
Псков
а что за ИГЭ 6с, между супесью и суглинком?
может из таблицы физ-мех свойств можно было бы сделать какие-то выводы? да, вопрос по деловому грунту - это же не карьер судя по всему, по какому признаку супеси и суглинки относятся к деловому грунту? Насколько я могу понимать это обозначение значит, что грунт можно продать. |
v.psk, скорее через км будет насыпь и туда.
Проектирование ПОС, ПОД, ППО, ППР, ППРк, ППРв, ТК, КТП, РД. Регистрация: 23.05.2019
Ситуация следующая:
котлован большой 300х200 м и общий объем выемки составляет порядка 1200000 м3. встречается 13 типов грунтов из которых половина бросовые (грунт который вывозится на полигон и не используется в дальнейшем никак), а вторая - деловой грунт, который так или иначе можно использовать для обратной засыпки, основания под дороги и пр.(свозится во временный отвал и на просушку, т.к. часть его водонасыщенные грунты). Пригодность или непригодность того или иного грунта уже определена, совместно с геологами и конструкторами для тех или иных нужд. Вопрос стоит как раз в технологии разработки грунта. 7,8 - это супеси, непригодные, 6с - песок пригодный. Но из-за того что его прослойка небольшая между 2мя слоями непригодного грунта, возник вопрос, каким образом этот песок вычленять из этих двух массивов непригодного грунта, исходя из того, что этот грунт будет еще и перемешиваться. Спасибо за ответы. Цитата:
ПОС, ПОД, ППР, ППРк, ППРв, ТК, КТП, РД, ППО, СПОЗУ |
bori7ka, я бы не стремился таки использовать совсем всё что можно.
В горном деле есть понятие категорий А, В, С полезных ископаемых и т.п. Эти категории защищаются перед государством на отдельной стадии проектирования ТЭО кондиций. Суть категорий в том, что государство заставляет коммерческие фирмы добывать все п.и. до последнего самого невыгодного грамма. А Коммерческие рудники и шахты стремятся выбрать только самые выгодные для добычи категории. При этом разница между буквами категории это и % содержания п.и. в породе и стоимость выемки и обогащения. Теоретически, если вы используете недра (копаете глубже 5 м), то вы должны иметь лицензию на добычу п.и. Выполнить кучу проектов и т.д. Сам не очень понимаю, как РТН делит добычу и строительство. По закону граница - эти самые 5 м, но видимо не всё так просто. То есть при малой прослойке хорошего грунта между плохими и категория её была бы плохая и невыгодная. И надо было бы стремиться её выдать за отходы. Всё-таки есть разумное производство работ, зачем заставлять прораба делать невозможное за 10кратную трудоёмкость бесплатно. При сложном напластовании 1 м не вынуть раздельно. 2 м тоже сложно. Вот 2-3 м уже можно. Наверное. При простом горизонтальном напластовании можно вынуть и 1 м. Но при всём этом деле на участке постоянно потребуется геолог. Это лишние деньги, акты, время, и их в смете и в графике нет. Вам решать. Думаю, что при разделении грунтов их надо много раз актировать с участием геолога, рисовать исполнительные схемы и пересчитывать объёмы. Видимо нужны акты : при обнажении хорошего грунта, при выемке верхнего плохого грунта до полного обнажения хорошего грунта, при обнажении нижнего плохого грунта, при доборе локально кусков хорошего грунта до обнажения плохого. По итогам актов хорошо бы рисовать исполнительные схемы как и сколько выбрали. Видимо в виде планов и разрезов послойно. Можно не рисовать, но как вы тогда докажете происхождение грунта насыпи ? Если не надо доказывать его происхождение, то придётся делать пробы и испытания грунта из отвала перед насыпью. Ну наверное. Как же иначе ? А сколько их делать на отвале ? А если вы решите схитрить и пустите плохой грунт в отвал хорошего и потом местами отсыпите плохой ? То есть или доказываем что грунт хороший из такого-то места или/и доказываем что грунт просто получился хороший "вот смотрите новые испытания". Уже одно это обстоятельство думаю, должно решить дело по толщине хорошего грунта. Ну не будет подрядчик рисовать что-то просто так. Насыпет говно и уйдёт со стройки. Это же Россия 21 века. У нас балки тырят прямо со стройки и так и сдают. А вы хотите чтобы вам грунт хороший с плохим не перепутали. Ещё вспомнил, что есть ГОСТ на пески и ПГС. В гостах есть их содержание в %, в том числе пыль, глина и камни. А при проектировании вы обязаны указывать ГОСТ на материалы или ограничения на материалы или просто писать местный грунт (подразумевая любой, но вас съедят сметчики и никто так не пишет, все стараются проектировать из хорошего).
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 09.06.2019 в 13:34. |
Нужно и обязательно ли учитывать наслоение котлованов при расчёте земляных работ для смет? | Леонид ПП | Технология и организация строительства | 10 | 18.08.2017 11:49 |
Какие есть книги про технологию земляных работ? | доброжелатель | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 31.08.2015 13:49 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Где посмотреть состав геологических изысканий, должна ли геология включать плотность грунтов? | olegrussia | Технология и организация строительства | 12 | 29.06.2009 15:43 |
