AS 2017. Как настроить отображение направления несущих полос решетчатого настила на чертежах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > AS 2017. Как настроить отображение направления несущих полос решетчатого настила на чертежах?
Непрочитано 23.05.2019, 18:17 #1
KnayzRomiros
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Собственно вопрос в названии темы.
Как настроить отображение направления несущих полос решетчатого настила (в принципе любого настила) при выводе на чертеж согласно модели?
Непрочитано 23.05.2019, 22:28
Vavan Metallist
Україна, Львів
Нужно, чтобы в отображении был символ. Он есть на нижней картинке.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2019, 22:31
KnayzRomiros
Подскажите, пожалуйста, где это настроить,- а то уже все перелопатил...
----- добавлено через ~18 мин. -----
При моделировании символ есть, но когда выводишь на чертеж - символа нет... Где внести изменения/настройки, чтобы символ отображался и на чертеже?
KnayzRomiros вне форума
Непрочитано 24.05.2019, 01:22
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
вы про это имеете ввиду?
r.s27 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2019, 03:20
KnayzRomiros
Хотелось бы как отображение в модели направление настила получить...
Непрочитано 24.05.2019, 09:29
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
если сейчас вам программа символ ставит ровно противоположно тому, что в модели, тогда надо зайти в шаблоны и развернуть символ настила на 90град. Произвести выборочную проверку и убедится, что направление совпадает. Ну, а если ничего не ставит, то надо бы стиль для начала нормально насроить
ID:	214435  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось инженер гарин, 24.05.2019 в 09:46.
инженер гарин вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2019, 12:59
KnayzRomiros
Сейчас программа не ставит направление или (при настройках как у Вас,Bнженер гарин) ставит обозначение как в посте #4. А хотелось бы, чтобы проставлялось программно, как в посте #5. Как возможно такое воплотить? В модели-то программа проставляет...
Непрочитано 24.05.2019, 13:58
1 | #8
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
ну руками символ в шаблоне не судьба свой нарисовать?
Последний раз редактировалось инженер гарин, 24.05.2019 в 14:19.
Автор темы   Непрочитано 24.05.2019, 14:31
KnayzRomiros
Сейчас попробую исправить символ,- просто путь к указанной папке не знал...
----- добавлено через ~4 ч. -----
Спасибо, помогло)
Как настроить стиль текста в Advance Steel 2017 alexNAP Advance Steel 5 14.05.2019 14:39
Создание чертежей настила в Advance Steel 2017 АВД1301 Advance Steel 2 07.05.2019 14:23
AS 2017. Как правильно подсчитать массу рифленого настила? KnayzRomiros Advance Steel 2 25.10.2018 04:43
Как правильно настроить атрибуты пользователя из параметров проекта для корректного отображения в готовых чертежах? userEvNik Advance Steel 13 07.12.2016 08:46
Как убрать лишние линии на готовых чертежах спецдеталей в Advance Steel 2017 userEvNik Advance Steel 2 05.11.2016 19:26
