Как определяли прочность и качество кирпича в дореволюционной России, и вообще в старину?
Чем-то вроде молотка Кашкарова.
Еще били кирпичом по голове. Если разбивался кирпич - плохой, если разбивалась голова - хороший. Систематическая ошибка выжившего |
44d32'44"С, 33d26'51"В
И другие способы были. Вот когда я сдавал на разряд каменщика практическими вопросами были определить качество кирпича и раствора. Причем в присутствии всей бригады, тут шпаргалкой не воспользуешься. Красный кирпич надо было простукивать кирочкой и по звуку определять качество обжига. Потом скалывали кусками и по силе удара определяли примерную марку. Цвет скола также проверяли - если темный или неравномерный, то брак. Я мог определить разницу в 50, а опытные каменщики точно определяли - один кирпич относительно другого. Раствор проверяли прочертив кельмой на слое 10 мм треугольник. По тому, как он сжимался определялось качество. А вот силикатный кирпич стучать было бесполезно, он весь почти одинаковый. Но некоторые могли и его по стуку определить, особенно если в накладную была возможность заглянуть. |
Что значит как?
Дореволюционная - это какой период? При Алексее Михайловиче или при Николае1, или Николае2? Под какие постройки? 1. Начнем с того, что был государственный контроль. Лаборатория Белолюбского начала работать с 1850 года, и она испытывала материалы под значимые государственные постройки. 2. В бум строительства конца 19века, многие заводики приобрели прессы и проводили испытания. Это было пристижно. 3. Если вы поработаете с материалом, то у вас быстро наработается навык в определении качества (звук, цвет, вид скола и т.п.). Может вы уточните, что вы то хотите? Если вы хотите узнать, как крестьянин определял качество кирпича сделанного в маленьком деревенском (а при советах в колхозном) заводике? Дак просто... Он же не считал свое строение по СНИП.. Поэтому всякие R ему и даром были не нужны... А недожег от пережега вы и так отличите. |
Спасибо за ответ.
Интересует вопрос глобально: какими методами и инструментами пользовались для проверки качества кирпича. Жилые здания 2 и больше этажа с 1700 года до 1912. Какой кирпич шел для фундамента, а какой для стены, а какой для перемычек и сводов. Потом же, какой кирпич для подземных тоннелей, водонапорных башен? Где почитать, с точки зрения материаловедения, что ли. |
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Вспомогательная книга при возведении каменных и деревянных зданий:
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
На сколько я понимаю, смазкой называлась засыпка по перекрытиям, забутовка кирпичных сводов.
Слабообожженый - это недожег. Его было много из каждой партии.. Он шёл на цемянку, на забутку и на смазку. Смазка - слой на перекрытии (деревянном, кирпичном, бетонном), который обеспечивает звуко-, тепло- и пожаро безопасность, а также уменьшает зыбкость перекрытий. Может быть как из кирпича, так и из гари, кирпичного боя, пролитого известью, глины, и прочего местного материала... |
Вот:
fktstv и kruz спасибо большое!
Под "потолками" в старой книге понималось перекрытие? не на потолок же лепили кирпичи... Откуда выкопировка? люблю иногда почитать старые книги.. это какой-то старинный аналог ЕНиР? |
Как оценить фактическую прочность бетона, по отношению к проектной | Дмитррр | Обследование зданий и сооружений | 2 | 25.06.2014 17:56 |
Расчет в Лире Монолитного каркасного здания с заполнением стен из кирпича | Gemini23 | Лира / Лира-САПР | 17 | 08.02.2014 04:58 |
Сравнение специфики организации производства в России с аналогичными предприятиями в других странах. | Pavel Samofalov | Технология и организация строительства | 22 | 06.12.2009 12:04 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
