Выбор софта для 3д моделирования помещения и расчета площадей
AutoCAD Architecture, AutoCAD MAP, Revit и до фига аналогов.
Кстати просто Sweethome3d считает площади автоматом - может то что нужно
http://www.sweethome3d.com/ru/SweetHome3DOnline.jsp Планы там легко чертятся
мой блог по некоторым вопросам |
каких только слов не узнаешь... Нельзя написать "непрофессиональным" просто?
Век живи, век учись - ... |
Просьба модератору потереть последние сообщения как откровенный оффтоп. |
На мой взгляд, из бесплатного, для подобных задач отлично подходит Sketchup.
Иногда пользуюсь лучше ничего не придумал. Конечно можно и в автокаде тоже самое посчитать, но когда, все меняется по 10 раз, очень легко запутаться... Здесь же основное удобство в заливке каких-либо поверхностей сразу в 3Д, сносная визуализация, ну и подсчет этого дела (если надо): |
Агрессивность - признак слабости, говорят ещё. Это как шавки-моськи гавкают на каждого прохожего, в отличие от крупных собак. Дело ваше. Я свое сказал.
тут плюсую.
Для означенной цели (подсчет объемов отделки) любая программа представляется избыточной по функциональности.
свитхоум специфическая конечно - но там просто рисовать планы и определять площади помещений. Насчет площадей стен уже не скажу - наверно не просто. Идеально просто какая то чертежная программа где можно быстро подсчитать длину линий выделенных и площадь полигона. Что то там автоматизировать по моему вообще глупо - дольше перестраивать модели чем обсчитывать объемы и площади
Назначение номера помещения в экспликации для коридоров, тамбуров, лестниц, чердаков, вентшахт | Tyhig | Архитектура | 47 | 22.08.2016 17:31 |
Цепи измерений от ТТ и ТН до счетчика - выбор, методика расчета | DenveRus37 | Электроснабжение | 1 | 25.03.2016 09:22 |
Выбор программы для расчета и конструирования элементов шахт выхлопа | mixapro1987 | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 19.02.2016 09:10 |
Выбор характеристик грунта для расчета фундаментов | arsebreed | Основания и фундаменты | 5 | 05.07.2015 21:48 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
