Выбор характеристик грунта для расчета фундаментов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор характеристик грунта для расчета фундаментов
Непрочитано 29.06.2015, 20:43 #1
arsebreed
Подскажите товарищи проектировщики какие характеристики пустили бы в расчет фундаментов, при природной влажности или при водонасыщении ??? в случае лессовых грунтов:
сверху ИГЭ -1 просадочный лессовый полутвердый суглинок до глубины 8 м
далее ИГЭ-2 непросадочный лессовой полутвердый суглинок,
местами лессовая твердая непросадочная супесь ИГЭ-3
грунтовые воды не встречены, но сверху местами до глубины 9м встречаются мягкопластичные грунты игэ4, т.е. есть возможность появления верховодок
Последний раз редактировалось arsebreed, 29.06.2015 в 20:50.
Непрочитано 02.07.2015, 15:20
OLeeeeen
Я бы приняла по СП 22.1330.2011 п. 6.1.8 б характеристики для водонасыщенного состояния - возможность замачивания есть
OLeeeeen вне форума
Непрочитано 04.07.2015, 00:53 Выбор характеристик грунта для расчета фундаментов
Манифест
Черноземье
У тебя просадочные грунты, я бы тоже рекомендовал брать характеристики при водонасыщении. При этом я вижу два варианта устройства фундамента:
Вариант 1 - Замачивание грунта в идеале на всю его толщину
-затем отрывка котлована до нужной тебе отметки
-далее уплотняем грунт трамбовками (вес трамбовок и глубину уплотнения не подскажу, возможно кто-то еще отпишется кто в курсе)
-затем делаем грунтовую подушку примерно 0,6м толщиной
Вариант 2 - Делаем свайное основание из буронабивных свай от низа ростверка с заглублением в слой ИГЭ-2.
Надеюсь еще актуально. Удачи тебе.
----- добавлено через ~27 мин. -----
Рекомендую полистать книжку Крутов В.И. Основания и фундаменты на просадочных грунтах.(на сайте вроде есть, если нету могу выложить). Там понятно все.
Манифест вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2015, 21:53
arsebreed
спасибо за ответы,с просадочными понятно, меня больше интересуют непросадочные лессовые грунты, в каком состоянии брать для них характеристики??
arsebreed вне форума
Непрочитано 05.07.2015, 08:22
igr
Конструктор
В естественном
igr вне форума
Непрочитано 05.07.2015, 21:48
Манифест
Черноземье
Для ИГЭ-2 да тоже считал бы в естественном. Грунтовых вод же не обнаружено.
Манифест вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Определение физических характеристик грунта. SanVenan Прочее. Отраслевые разделы 8 02.02.2011 12:58
Примерное определение характеристик насыпного грунта по его описанию AlexGg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 24.05.2008 08:35
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Подскажите программу расчета свайных ленточных фундаментов Sergey9 Расчетные программы 2 08.03.2005 21:45
