Определение физических характеристик грунта.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Определение физических характеристик грунта.
Непрочитано 01.02.2011, 18:35 #1
SanVenan
Здравствуйте!
Истинная плотность глины Ps=2,74 т/м3,
в естественном состоянии P=1,75 т/м3,
влажность W=0,35, Wp=0,20; WL=0,41.
1) Коэффициент пористости получается e=1,11. Может ли быть такое?
2) Показатель поведения грунта при замачивании получился 0,01. Правильно ли я принял, что глина непросадочная и не набухающая?
Непрочитано 01.02.2011, 23:08
AlphaGeo
Сообщение от SanVenan Посмотреть сообщение
Может. У глин всегда очень высокая скрытая пористость.
Что есть «показатель поведения грунта»?
Автор темы   Непрочитано 01.02.2011, 23:21
SanVenan
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Т.е. показатель Jss, по которому можно определить склонность грунта к уменьшению или увеличению объема при его контакте с водой.
При испытаниях обычно способность к просадочности или набуханию определяют по относительной объемной деформации.
SanVenan вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 08:39
AlphaGeo
Для меня что «показатель поведения грунта», что «показатель Jss» — одинаково непонятно... Такие наименования характеристик приведены в отчете об инженерно-геологических изысканиях?
А грунты 100% непросадочные — степень водонасыщения Sr при приведенных выше значениях плотности и влажности должена быть больше 0,8, а в таком состоянии грунт не может проявлять просадочные свойства.
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 09:14
SanVenan
У меня в методичке вот такие формулы
[IMG]http://s003.***********/i202/1102/64/3b03162a8b08.jpg[/IMG]
Показатель Jss должен быть меньше табличного значения, который зависит от числа пластичности. При Sr<0,8 и Jss<Jтаб - грунт непросадочный. При Jss>0,3 - грунт набухающий.
SanVenan вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 09:51
MMV
Это показатель поведения грунта при замачивании, используется для предварительной оценки просадочности и набухания.
MMV вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 12:00
SanVenan
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
Так что, грунт-то непросадочный и ненабухающий?
SanVenan вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 12:06
AlphaGeo
Я же выше написал, что грунт просадочным быть не может. А на счет набухания я без информации из отчета ничего не скажу. Но, я так понял, и отчета-то никакого нет?
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 12:58
SanVenan
Да.
Спасибо! Я разобрался.
SanVenan вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) гелО Основания и фундаменты 9 27.10.2015 18:25
Определение оптимальной влажности грунта bridgeconst Прочее. Отраслевые разделы 4 27.03.2010 13:44
Примерное определение характеристик насыпного грунта по его описанию AlexGg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 24.05.2008 08:35
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54
