Определение оптимальной влажности грунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Определение оптимальной влажности грунта
Непрочитано 24.03.2010, 18:58 #1
bridgeconst
проектирование
Ведется отсыпка земполотна железной дороги. Из разведанного карьера привезли в лабораторию образцы грунта. В частности, проводим тест на определение оптимальной влажности грунта по методу Проктора - стандарт ASTM 1557. Но в стандарте есть ограничения по применимости теста - суммарное содержание частиц крупнее 19 мм не должны быть больше 30%. В принципе мне понятно это требование, оно основано на обеспечении однородности образца и возможности однородного уплотнения в приборе. В нашем случае вышеуказанное требование не соблюдается, частиц >19 мм - 38%. Как поступить в нашем случае? Какой стандарт использовать? (можно дать ссылку на любой стандарт, хоть китайский).
Может применить цилиндр бОльшего объема, чтобы обеспечить однородность? Наш ГОСТ 22733-77 устанавливает еще более жесткие требования и его мы тоже не можем использовать.
Турецкие субподрядчики все-таки испытывают по ASTM 1557 и используют какую-то хитрую формулу пересчета, которая не имеет официального подтверждения.
P.S. Заранее извиняюсь, если не смогу оперативно ответить. Интернет плохо на участке плохо работает.
ID:	36010  Нажмите на изображение для увеличения
Обмениваю незнание на время.
Непрочитано 24.03.2010, 19:23
AlphaGeo
bridgeconst, а что за грунт? Его гран.состав определяли?
Автор темы   Непрочитано 24.03.2010, 23:26
bridgeconst
проектирование
AlphaGeo - как чувствовал, что вы появитесь.
Да, надо было сразу приложить грансостав.
В приложении файл Exel
Тип файла: zip Sieve().zip (7.8 Кб, 127 просмотров)
Последний раз редактировалось bridgeconst, 25.03.2010 в 21:42. Причина: добавил грансостав
bridgeconst вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 20:11
AlphaGeo
Сообщение от bridgeconst Посмотреть сообщение
Я-то появлюсь, вот только толку от этого... Я практически никогда с подобными вопросами не сталкивался.
Вообще, если рассудить логически, то ограничение ГОСТа и прочих нормативных документов иностранного происхождения обусловлено не только необходимостью проведения испытаний на грунте относительно однородного состава, но еще и тем, что глинистая составляющая грунта взаимодействует с водой совершенно иначе, чем обломочная.
Если необходимо чисто практическое решение, то я бы посоветовал проводить определение оптимальной влажности для грунта после удаления их него обломков более 10 мм (а то и более 2 мм). Впоследствии, расчитать долю обломочной составляющей и учитывая эту долю в объеме грунта уже вести расчет необходимого увлажнения грунта. А после трамбования грунта в насыпи проверить достигнута ли необходимая плотность грунта луночным методом (методом замещения объема по ГОСТ 28514-90).
А если необходимы конкретные ссылки на нормативные документы - тут я пас.
Автор темы   Непрочитано 27.03.2010, 13:44
bridgeconst
проектирование
Спасибо! В принципе мы так и делаем . Хорошо, что еще кто-то думает также как мы.
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) гелО Основания и фундаменты 9 27.10.2015 18:25
Определение давления грунта на подпорные стенки ACAD Основания и фундаменты 16 04.06.2008 20:23
Примерное определение характеристик насыпного грунта по его описанию AlexGg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 24.05.2008 08:35
