Вертикальное армирование кладки из газоблоков - как рассчитать и насколько это вообще эффективно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Вертикальное армирование кладки из газоблоков - как рассчитать и насколько это вообще эффективно?
Непрочитано 26.05.2019, 18:01 #1
_mmv_
Одноэтажный дом из газоблока d400. Без несущих перегородок, две довольно длинные стены (13,5м), много окон по каждой стене... Получается весьма "дыряво" и горизонтальное армирование по этим стенам возможно только в нижнем ряду и под подоконниками... Чтобы это все "собрать в кучу" кроме обычных перемычек над окнами планирую мощный арм.пояс с двумя ригелями, интегрированными в тот же монолит. (в плане получится примерно так [[]]
Но ригелям опираться придется как раз на небольшие простенки между окнами (всего порядка 1м). На тупое сжатие по идее несущей способности должно хватать даже при моей толщине 25см, учитывая еще, что нижний метр (от подоконников) уже будет раздавать нагрузку на примерно 1,5м в самом низу, где еще собственный вес кладки добавляется...
НО насчет устойчивость этой "пирамидки" (а высота до арм.пояса получается аж 3,3м) под нагрузкой около 7т я сильно сомневаюсь. (Конечно, эти 7т немного "формальные", потому что не учитывают перераспределение сосредоточенной нагрузки в месте примыкания ригеля по арм.поясу вдоль всей стены, где распределенная нагрузка небольшая - всего около 1 т/м, поэтому "по жизни", наверняка, на критический простенок будет оставаться реально меньше... и тем не менее...)
Делать какие-то колонны уже поздно, т.к. нижние ряды кладки уже готовы. Рассматриваю вариант вертикального армирования этих простенков (когда уже выложатся до конца) в штробах. И у меня вопросы:
1. кто-то реально такие штуки делал/считал (или только "теория")?
2. насколько оправданно считать такой простенок как центрально-сжатый "столб" (и оч.важно - считать ли верхнюю точку как шарнир или как заделку?)
вообще - какая тут более ожидаемая деформация - вовне или вовнутрь здания? т.е. с какой стороны важнее сделать усиление - снаружи или изнутри?
3. насколько корректно применять в этом случае простые онлайн-калькуляторы, которые заточены под "обычный" железо-бетон? где взять рекомендации по необходимой площади армирования (количеству и диаметрам арматурин) при армировании газоблока?
4. ну и если кто-то уже делал - то какие есть советы по конструктивному исполнению (как анкеровать? какой формы лучше делать штробы, может, надо какие-то "зубы" у бетонной шпонки сделать поперек направления арматуры... как заливать?)
Прошу помочь рассчитать нагрузку на колонны МКД и оценить выполненное усиление graksa Железобетонные конструкции 14 10.10.2018 18:59
Продольное армирование кладки BegIng Конструкции зданий и сооружений 26 11.09.2011 13:25
Конструктивное продольное армирование кладки sattva Конструкции зданий и сооружений 21 22.10.2007 09:14
Насколько эффективен этот инструмент вообще и в сравнении со pyatifan AutoCAD 5 28.02.2006 00:43
