Модель совместной работы основания и сооружения дает непонятные результаты...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Модель совместной работы основания и сооружения дает непонятные результаты...
Непрочитано 27.05.2019, 10:59 #1
Igor1985
Проектирую металлический каркас (цех). Фундаменты задаю в виде пружинок по Z (пружинки: нагрузка-перемещение т/м). Почему при уменьшении жесткости отдельных пружинок в два раза перемещения узлов фундаментов в этом месте не увеличиваются в два раза. Я так понимаю включается в работу жесткость каркаса усилия перераспределяются и поэтому перемещения не увеличиваются в два раза. Только при уменьшении жесткости пружинок в 5-8 раз перемещения увеличиваются в два раза. Возможно ли такое или я что-то делаю не так... Расчеты делаю в ROBOT
Непрочитано 27.05.2019, 11:19
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Чисто теоретически, такое возможно. Так то надо схему смотреть. Как вариант, посчитайте среднюю жесткость всех пружинок и среднюю нагрузку на пружинки, через это найдете среднее перемещение.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2019, 11:59
Igor1985
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Не очень понял мысль. То есть я то это сделаю и что дальше?...
Igor1985 вне форума
Непрочитано 28.05.2019, 14:05
MiSchu
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
сравните с расчетом в программе. совпадет или нет
MiSchu вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2019, 15:19
Igor1985
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
Теперь понятно
Igor1985 вне форума
Непрочитано 29.05.2019, 04:16
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Еще проанализируйте перераспределение перемещений после снижения жесткостей в 2 раза.
Возможно, картина меняется, усилия перераспределяются и за счет этого в отдельно взятой пружинке перемещение увеличивается меньше, чем в 2 раза. Или же во всех пружинках перемещения возрастают на одну и ту же величину?
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 01.06.2019, 11:19
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Надо удалить пружинки под одним фундаментом (или обнулить им жесткость). После этого посмотреть, на каких конструкциях фундамент зависает - в них усилия на одной или нескольких эпюрах будут больше, чем у аналогичных соседей. Может оказаться, что в подкрановых балках шарниры забыты, или у неразрезных прогонов в жесткости лишние нолики добавлены.
Если перегруженных не будет - то вы открыли конструкцию цеха, устойчивую к прогрессирующему обрушению, можно тогда схемку посмотреть?
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 01.06.2019, 12:05
Бахил
Да.
Бахил вне форума
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия Василий1983 Железобетонные конструкции 39 14.09.2017 00:12
Учет совместной работы кладки подвала и монолитной ленты фундамента в Микрофэ. Саша1983 Расчетные программы 5 27.12.2016 04:44
СКАД. Моделирование совместной работы подкрановой и тормозной балки. Yuzer SCAD 3 18.11.2011 21:57
Расчет совместной работы плиты и балки goncha Расчетные программы 13 24.04.2009 15:33
Учет совместной работы каркаса и наружных стен Ольга Т Конструкции зданий и сооружений 9 04.09.2008 14:43
