Учет совместной работы каркаса и наружных стен
инженер
Тольятти
Насчет перегородок это эксперт загнул, сегодня есть перегородки, завтра их не будет или будут в другом месте, хотя если просит можно и перегородки в расчетную схему всунуть, я бы не спорил и предоставил такой расчет, только вот когда разрабатывал рабочие чертежи все равно бы сделал по своему, как считаю нужным. Насчет гибких связей Вова прав, зависит от зазора. Насчет "Справедливо ли требование эксперта?" - может потребовать что заблогарассудится
конструктор Регистрация: 25.01.2007
а как учитывать связи-то? я что-то не понял...
что кирпичная стена раскрепляет стальную колонну? фигня. был опыт с несколькими стальными каркасами, постороенными где-то в период 50-60-х годов. Там наружняя ветвь стальных колонн не имела своих связей, а заделовалась в кирпичную стену. В итоге после испытания крана стена имела характерные наклонные трещины в каждой колонне плюс протечки от трещин в покрытии. Так что каркас сам по себе, стены сами по себе, гибкие связи жесткости не дают, только передают нагрузку. Как и перегородки. Как это объяснить эксперту? Я не знаю... |
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
В данном случае стена НЕ оказывает дополнительной жесткости колоннам. Эксперт не прав.
Например, в сейсмических районах стены воспринимающие горизонтальную нагрузку, устраивают в створе колонн, без зазора но со связями.А здесь относительно свобода работы колонны независимо от стены. Кстати, Ольга Т, связи по вертикали через какое расстояние установлены по проекту.
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести. |
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Учесть связи в каком качестве? Перегородки из какого материала? Если кирпич, то: Цитата:
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
Подводные камни совместной работы | EUDGEN | Расчетные программы | 212 | 26.11.2008 17:19 |
Какие виды наружных стен на данный момент в моде? | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 24.07.2008 16:00 |
Совместная работа каркаса и наружных стен | Ольга Т | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 22.01.2008 08:56 |
Материал для наружных самонесущих стен | Groove10 | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 11.12.2007 10:25 |
