Почему нельзя варить швом Т-12 арматуру 8-А500С?
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Axe-d
А вы с какой целью интересуетесь, если не секрет? Просто в ГОСТе есть ограничение, и очевидно, что это ограничение не на "технологические" особенности процесса (то есть варить то вы по факту можете, что угодно), а на нормируемость данного шва, то есть на соответствие/несоответствие нормативному документу РФ. Почему ГОСТ не оговаривает возможность сварки менее d10 A500C? Ну так на основе опытных данных (в т.ч. и испытаний) в масштабе завода/института/отрасли/страны/мира... - меньше d10 - есть вероятность получить лажу - пережгут арматуру - не проходит испытание на равнопрочность с заданной статистической вероятностью. В любом случае это не важно, если вы проектируете что-то новое. Здесь всегда надо следовать нормам. Вы же не будете отступать, даже если сейчас придут 100+ человек-сварщиковотбога и скажут, что варите - всё будет норм? Ведь так? А если у вас уже там сварили кучу изделий из d8 то это уже другая история. Здесь уже милости просим в ГОСТ 14098-2014: 5.2 На конструкции сварных соединений, не предусмотренные настоящим стандартом, следует разрабатывать рабочие чертежи с технологическим описанием условий сварки и ведомственный нормативный документ или стандарт предприятия, учитывающий требования действующих стандартов и согласованный в установленном порядке. |
Хочу анкеры от продавливания. Делал уже такие из восьмерки но со сваркой под флюсом - для нее и пятку размером на один диаметр меньше надо. Получилось очень изящно. Но нынешний строяк заказчика точно не пойдет на завод, а при ручной сварке в раззенковку да еще с 10-м диаметром узел получается довольно плотным.
Готов отступить в зависимости от "тяжести" альтернативного мнения. Разумеется, Яполгородапостроил в таких вопросах требуемой тяжестью не обладает.
Металл. Сварка. Почему нельзя варить углы в прокатных профилях | Сеченов | Металлические конструкции | 3 | 04.07.2012 23:31 |
Почему в США красят арматуру? | lerapo | Разное | 51 | 17.05.2012 00:43 |
Почему нельзя трогать баллон кислорода в масляных перчатках. | eugenmax | Разное | 22 | 25.02.2012 12:59 |
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре | МишаИнженер | Расчетные программы | 14 | 26.02.2010 23:15 |
Почему нельзя применять пустотелый кирпич в шахтах лифта | hoochie | Каменные и армокаменные конструкции | 33 | 29.12.2009 15:27 |
