Почему тепловая камеры называется "УТ"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Почему тепловая камеры называется "УТ"?
Непрочитано 30.05.2019, 10:29 #1
K'TyH
Проектирую конструктивные решения тепловой камеры. В разделе 5 тепловая камера замаркирована - УТ1, посмотрел другие объекту, где-то "УТ", где-то "ТК". Спросил у народа - почему "УТ", никто не знает. Просто интересно.
Непрочитано 30.05.2019, 10:49
stas_org
Самара
УТ обычно обозначают камеры которые ставятся на углах поворота теплосети. На ровных участках ТК.
stas_org вне форума
Непрочитано 30.05.2019, 11:30
Shar
УТ это узел трубопроводов- раздел тепломеханические решения теплотрассы(трубы, арматура и т.д. внутри камеры),
ТК это тепловая камера- раздел строительные решения(плиты, блоки и тд. из чего строится камера)
Shar вне форума
Непрочитано 30.05.2019, 12:49
2 | 1 #4
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Когда-то узлы тепловых сетей обозначали кому как вздумается, даже в одной организации. Камеры чаще всего - ТК. А если надземное разветвление - вообще как угодно, например БО - бескамерное ответвление.
Потом вышел ГОСТ СПДС 21.605 по тепловым сетям и там установили единые обозначения
Узлы трубопроводов - УТ
П-образные компенсаторы - К
Углы поворота - УП
Неподвижные опоры вне узлов трубопроводов - Н
Старые обозначения ТК остались в эксплуатационных организациях, т.к. они назначены десятки лет назад и отражены во всех документах. Ну еще малограмотные "проектанты" могут применять.
Сообщение от Shar Посмотреть сообщение
Тоже не так. В ГОСТ установлено
Принятые обозначения элементов сетей должны быть сохранены в рабочих чертежах, входящих в основные комплекты других марок.
Если назначил проектировщик тепломеханической части для камеры обозначение УТ4, то и в строительной части на эту камеру она должна быть обозначена УТ4.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2019, 07:48
K'TyH
Спасибо, ShaggyDoc как всегда по делу всё объяснил!
K'TyH вне форума
Непрочитано 31.05.2019, 07:58
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
У нас в чертежах для строительной части вводятся свои обозначения, но даётся привязка к сетям. Типа К1. Камера. (УТ1, УТ4, УТ8). В примечаниях пояснение, что в скобках дано обозначение в соответствии с разделом сетей. Бывает, что по форме камера одинаковая, а в сетях имеет разные обозначения.
Кореш вне форума
Непрочитано 31.05.2019, 10:37
stas_org
Самара
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Offtop: Присоединяюсь!
Только вот, зараза, на работу теплосети ну никак не влияет то, как ее обозвал проектировщик.
stas_org вне форума
Непрочитано 23.06.2020, 16:58
dvinnn
Наше дело - труба!
Пермь
А ещё позже, взамен ГОСТ СПДС 21.60, вышел и ГОСТ 21.705-2016 "Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации тепловых сетей", ныне действующий.
Наше дело - труба!
dvinnn вне форума
Теоретическая механика. Как правильно называется "это"? 741520 Прочее. Архитектура и строительство 15 16.03.2025 13:00
Расстояние от окрасочной камеры до оборудования None-555 Технологические решения (ТХ) 5 21.05.2019 23:24
Название штриховки грунта в автокаде, как называется эта штриховка или как называется этот грунт? latiniza AutoCAD 4 11.12.2017 09:05
Как рассчитать стену тепловой камеры из блоков ФБС? Anastasiya93 Основания и фундаменты 5 31.08.2016 09:42
Камеры приема/запуска СОД нефтепроводов moorch-cat Машиностроение 15 08.06.2012 12:08
