Выдержат ли нагрузку плиты перекрытия ПБ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержат ли нагрузку плиты перекрытия ПБ?
Непрочитано 31.05.2019, 11:07 #1
York
Добрый день всем, я, как не очень умный, сразу говорю, сначала делаю а потом думаю.
Произвел изменения в конструкции выхода на кровлю, в результате чего нагрузка на плиты перекрытия
значительно увеличилась, теперь мне страшненько.
Данные следующие:
плиты ПБ, длина плит 6800 ширина 1200, опирание на армопояс в У-блоках, газобетон Д 400(400)
стены выхода на кровлю на картинке красным цветом.
Картинку прилагаю, очень прошу, помогите с расчетом, опасаюсь что зимой грохнется все
Непрочитано 31.05.2019, 14:06
mainevent100
дополнительная нагрузка от вальмовой кровли в какие точки прикладывается?
вальмовая кровля будет опираться на вот эту красную газобетонную кладку толщиной 400 мм?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2019, 14:27
York
кровля будет опираться на мауэралат, притянутый к армопоясу (красным на рисунке)
York вне форума
Непрочитано 31.05.2019, 14:29
sleep
Да, не знаю, ни размеров, ни конструкции крыши, тут никак не определить.
sleep вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2019, 14:38
York
кровля будет опираться на мауэрлат, который будет лежать на длинных сторонах, прикрученный к армопоясу.
представьте плоскую кровлю с 200 мм свесами сделанную из доски 50х200
вот фото выхода на крышу.
York вне форума
Непрочитано 31.05.2019, 14:53
mainevent100
ну вот если совсем на коленке:
вес газоблоков - 2,75м*0,4м*5,5м*400кг/м3*1,3=3150 кг.
нагрузка от кровли 180кг/м2 (снег)+50кг/м2 (сама деревянная крыша) = 230 кг/м2, площадь крыши 5,5*1,2=6,6 м2, нагрузка 230*6,6=1520 кг.
на остальной части плиты будет кровельный пирог, ну пусть 150 кг/м2 и снег 180 кг/м2, т.е. 330 кг/м2; площадь плиты (6,8*1,2-0,4*5,5)=5,96 м2, нагрузка 330*5,96=1960 кг.
ИТОГО: 3150+1520+1960=6630 кг
делим на площадь плиты 6630/6,8/1,2=812 кг/м2
ну т.е. не грохнется
есть еще вероятность, что около этих стен зимой будет образовываться не хилый сугроб, так что не забывайте счищать его периодически
или выполните усиление плиты.
Автор темы   Непрочитано 31.05.2019, 15:01
York
Так, что-то конкретное, но ведь плит 2 я так понимаю ваши расчеты надо поделить на 2?
York вне форума
Непрочитано 31.05.2019, 15:27
sleep
Сообщение от York Посмотреть сообщение
Нет. Расчёт сделан на одну плиту.
Это частный дом с плоской крышей?
sleep вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2019, 15:47
York
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
1) Понял в чем дело
2) Да, частный дом
York вне форума
Непрочитано 01.06.2019, 11:11
sleep
2) Да, частный дом
Второй раз встречаю частный дом с плоской крышей в таком снеговом районе)
sleep вне форума
Непрочитано 01.06.2019, 20:14
mainevent100
.... я в замешательстве, как снеговой район влияет на форму крыши?
Автор темы   Непрочитано 03.06.2019, 10:39
York
я тоже в недоумении, что мешает мне иметь плоскую крышу в районе со снеговой нагрузкой 200 кг\м2...
нас мало, всего двое, я да жена, в большом доме нет необходимости, чтобы не забирать и без того небольшую площадь участка под веранду
приняли решение сделать экспл. кровлю, один фиг плиты перекрытия ЖБ лежат с избыточной несущей способностью для "просто кровли"
York вне форума
Непрочитано 03.06.2019, 11:07
sleep
Просто я живу в таком же районе. И у нас наоборот все плоские меняют на скатные. С плоской проблем больше. Нужно очень постараться её правильно сделать, чтоб работала. В нашем районе редко, кто идёт на такой рисковый шаг для частного дома
sleep вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2019, 11:16
York
Конечно нужно правильно сделать...на стройке вообще нужно все правильно делать чтобы потом не ныть как я что плиты обвалятся))
но в реальности соблюсти уклон не такая сложная задача.
York вне форума
Непрочитано 03.06.2019, 11:30
sleep
Конечно, сейчас вон клиновидный утеплитель легко купить. Но на плоскую кровлю, как правило, строительная организация у нас гарантию больше 5 лет не даёт. При ремонте 3 года. Это в разы меньше, чем на скатную
sleep вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2019, 13:50
York
я так и буду делать, поговаривают что ПВХ мембрана куда более устойчива чем традиционные битумные материалы...
York вне форума
Огнесохранность плиты сборно-монолитного перекрытия Тиберий Железобетонные конструкции 9 25.03.2017 00:46
Сколько выдержат плиты перекрытия (дом 1959 г.) past01 Конструкции зданий и сооружений 4 05.01.2013 11:26
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
