Autolisp. Корректировка функции
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Autolisp. Корректировка функции
Непрочитано 02.06.2019, 17:40 #1
neonlight_child
Ребят. подскажите как правильно сделать функцию на autolisp. Мне нужно, чтобы функция возвращала число в зависимости от вводимого аргумента. Хотелось бы обойтись без использования списка и доработать следующий вид функции:
[Выделить все]
(defun arm_mass(diam)
(cond
((= diam 1) (setq arm_mass 10))
((= diam 2) (setq arm_mass 20))
(T (setq arm_mass 1))
;для вывода
(print (arm_mass 1))
(print (arm_mass 2))
(print (arm_mass 3))
Вывод должен быть:
10
20
1
А получается лишь:
10
; ошибка: неверная функция: 10
_$
То есть функция сработала только один раз.
Как сделать так, чтобы функция работала бесконечное число раз?
Непрочитано 02.06.2019, 17:43
А ничего, что имя функции и имя переменной одинаковые?
----- добавлено через 54 сек. -----
[Выделить все]
 (defun arm_mass(diam / res)
(cond
((= diam 1) (setq res 10))
((= diam 2) (setq res 20))
(T (setq res 1))
)res)
;для вывода
Непрочитано 02.06.2019, 18:12
Сергей812
Сообщение от neonlight_child Посмотреть сообщение
(setq arm_mass 10))
это по аналогии с другими языками, написано, похоже) Где возврат значения из функции осуществляется путем присваивания идентификатору функции значения. А в лиспе возвращается последнее полученное значение, даже если присвоите это значение локальной внутренней переменной функции.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2019, 21:44
neonlight_child
Благодарю. Ребят
neonlight_child вне форума
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Autolisp многократный запуск функции protorgovec LISP 3 14.09.2015 08:31
AutoLisp. Можно использовать компилированные функции на других диалекта? Kirill_Ja LISP 8 03.05.2013 13:52
Функции AutoLISP из ... DLL! Supermax LISP 21 27.06.2010 14:18
Функции в AutoLISP Briz06 LISP 4 14.10.2006 13:25
