Solid works 2011 Сборка с 2 конфигурациями
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Solid works 2011 Сборка с 2 конфигурациями
Непрочитано 03.06.2019, 09:39 #1
Верра
solid works 2011 Сборка с 2 конфигурациями.В сборке есть 2 пневмоцилиндра. В пневмоцилиндре шток только концентричен гильзе, ход свободный. Один пневмоцилиндр я устанавливаю, свойства ставлю "свободно", второй - или зеркалю или массив. При этом второй пневмоцилиндр ведет себя произвольно - для штока привязка не работает. Подскажите, пожалуйста, как исправить? Или солид не поддерживает зеркало и массив для подвижных сборок? Спасибо!
Непрочитано 04.06.2019, 15:01
Taracka
Сборку можете выложить? Вообще, если всего два цилиндра, так и вставьте их по отдельности.
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2019, 08:04
Верра
Надеюсь, что загрузила всю сборку. Согласитесь, что устанавливать всю обстановку вокруг второго пневмоцилиндра скучно, а зеркалить обстановку и привязывать только цилиндр сложно. Тем более, что такие сборки в каждой машине.
Тип файла: zip Рамка.zip (9.14 Мб, 17 просмотров)
Верра вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 11:19
Проверьте, чтобы сборка в массиве тоже была решена свободно
Автор темы   Непрочитано 05.06.2019, 11:58
Верра
Вы правы. Спасибо. У меня 3 конфигурации в сборке и в той конфигурации, где рамка свободно поворачивается, приходится "напоминать" солиду про "свободно". А в остальных поставила "свободно" во всех конфигурациях, работает.
Верра вне форума
Solid Works 2011 "Файл –суммарная информация - имя свойства "обозначение" - тип текст - значение/текстовое выражения" Верра SolidWorks 5 25.03.2019 15:22
Solid works 2011 На выровненном разрезе исчезают детали, включенные в индикатор сечения Верра SolidWorks 0 28.01.2019 10:22
Solid works 2011 На чертежах не отображаются линии гиба Верра SolidWorks 12 11.04.2018 11:45
Solid Works виснет при команде на печать Creator SolidWorks 3 08.10.2014 17:04
Как в Solid Works перевести сборку в деталь? cybec SolidWorks 2 04.10.2012 11:07
