Solid works 2011 На чертежах не отображаются линии гиба
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Solid works 2011 На чертежах не отображаются линии гиба
Непрочитано 04.01.2018, 12:52 #1
Верра
solid works 2011 На чертежах разверток гнутых деталей из листа не отображаются линии с указанием данных гиба. Раньше, при других настройках солида, линии отображались. Подскажите, пожалуйста, где галочку поставить -убрать?
Непрочитано 04.01.2018, 13:12
Winston Smith
Верра, здравствуйте!
Не очень понял, что за линии с данными гиба. Выноска с данными или сама линия гиба? Если речь о линиях гиба, то так:
Winston Smith вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2018, 13:22
Верра
Да, ни самих линий, ни примечаний к ним нет. Развертка чистая. В параметрах птичка в листовом металле "отобразить примечания по сгибу" стоит.
Верра вне форума
Непрочитано 04.01.2018, 13:29
Надо проверить, включена ли видимость эскизов в чертеже.
Автор темы   Непрочитано 04.01.2018, 13:33
Верра
Включена.
Верра вне форума
Непрочитано 04.01.2018, 13:51
Сообщение от Верра Посмотреть сообщение
Включена.
А видимость эскиа линий сгиба в модели?
Автор темы   Непрочитано 04.01.2018, 13:56
Верра
А что Вы имеете в виду? В модели в развертке есть "сгиб-линия1" - но она не скрыта, хотя я ее и не вижу.
Верра вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2018, 14:27
Верра
Посмотрите, пожалуйста, на модель.
Верра вне форума
Непрочитано 04.01.2018, 14:29
Включите, пожалуйста, развертку и покажите скрин дерева
Автор темы   Непрочитано 04.01.2018, 14:33
Верра
Пожалуйста.
Верра вне форума
Непрочитано 04.01.2018, 18:45
А линии отсутствуют только на этом чертеже или на других тоже?
Автор темы   Непрочитано 04.01.2018, 20:18
Верра
Я нашла один свой чертеж, там простой сгиб, примечания и линия есть. Может, солид именно на этой детали не дает данных. Сложный сгиб? Попробовать другой способ построения детали?
Верра вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 11:45
LeninSW
Так гиба тут и нет, что тут показывать? На развертках конуса его тоже нет.
LeninSW вне форума
Не отображаются линии при редактировании в autocad 2018.1.1 a.zedd AutoCAD 11 21.11.2019 12:21
Пунктирные линии отображаются в некорректно: глюк или нет? (Autocad2015) Sakaoshito AutoCAD 5 06.10.2016 16:06
Solid Works виснет при команде на печать Creator SolidWorks 3 08.10.2014 17:04
Как в Solid Works сохранять подвижность деталей в сложных сборках? uboinik SolidWorks 4 14.05.2013 17:32
AutoCAD MAP 2011. В панели свойств не отображаются объектные данные Алиевич Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 07.08.2012 21:40
