Не отображаются линии при редактировании в autocad 2018.1.1
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не отображаются линии при редактировании в autocad 2018.1.1
Непрочитано 01.11.2017, 08:15 #1
a.zedd
При редактировании любого объекта, например тянешь за угол прямоугольника, не видны линии в динамике, отображается только прицел и направляющая линия идущая от угла к прицелу. И так с любым объектом. В автокаде 2017 при перетаскивании угла прямоугольника видны линии, которые меняются в зависимости от того куда этот угол перемещаешь. Где в свойствах включить эту функцию или с помощью какой команды?
Изображения
Тип файла: tif autocad 2018.1.1.tif (36.4 Кб, 124 просмотров)
Непрочитано 01.11.2017, 09:13
Setvar
Почитай в Справке (Help) описание переменной DRAGMODE.
Setvar вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2017, 10:02
a.zedd
Данная команда устанавливает отображение контура при перемещении. Мне же надо при редактировании
a.zedd вне форума
Непрочитано 01.11.2017, 10:07
настроить динамический ввод
'_dsettings
ID:	195223  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.11.2017, 10:42
Setvar
Сообщение от a.zedd Посмотреть сообщение
Я не про команду писал, а про переменную. У меня нет AutoCAD 2018 (не дорос еще), однако в AutoCAD 2014 при DRAGMODE=0 происходит именно то, что описано в #1. Но при DRAGMODE=2 процесс выглядит как надо. Что-то я сомневаюсь, что эта переменная отсутствует или работает по-другому в AutoCAD 2018.
Setvar вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2017, 14:03
a.zedd
не помогло
----- добавлено через 46 сек. -----
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
перепробовал все переменные, при перемещении работает, при редактировании нет
a.zedd вне форума
Непрочитано 01.11.2017, 14:07
a.zedd, введи в комстроку
(getvar "DRAGMODE")
и затем, если не 2, то
(setvar "DRAGMODE" 2)
Автор темы   Непрочитано 01.11.2017, 14:29
a.zedd
(getvar "DRAGMODE")
По умолчанию Dragmode стоит 2
в командную строку просто ввожу dragmode без getvar
a.zedd вне форума
Непрочитано 01.11.2017, 15:05
Setvar
Все???? Да их же сотни. Мартышкин труд.
Ну, тогда жди, пока кто-нибудь еще "доростет" до autoCAD 2018.1.1.
Setvar вне форума
Непрочитано 24.01.2018, 14:18
environ
это баг в "SPDS extension"
удали его и всё будет
ещё из-за "SPDS extension" не отображаются ручки у неассоциативной штриховки
environ вне форума
Непрочитано 24.01.2018, 14:46
Bull
Сообщение от environ Посмотреть сообщение
кстати, я не заметил возможность настройки установки дополнений/приложений при установке 2018 (установил после нового года). Пришлось через винду их удалить все. Про убирание аппаратного ускорения уж вообще молчу. Вылетало каждые 10 минут.
PS У меня dragmode "2", контуры сторон отображаются. Дин. ввод включен. Версия "просто" 2018
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 21.11.2019, 12:21
SirSylarRex
Спасибо! Помогло!
AutoCAD 2018.1.2
SirSylarRex вне форума
Civil 3D 2017. Не подсвечивает точки структурной линии при редактировании. Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 17.06.2025 18:18
Пунктирные линии отображаются в некорректно: глюк или нет? (Autocad2015) Sakaoshito AutoCAD 5 06.10.2016 16:06
Как сделать сопряжение линии и дуги в vba autocad? rusik16 Программирование 26 13.01.2016 10:02
Как изменить веса линии в Autocad mechanical Break_BoY Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 26.12.2015 14:19
