Civil 3D 2017. Не подсвечивает точки структурной линии при редактировании.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D 2017. Не подсвечивает точки структурной линии при редактировании.
Непрочитано 18.09.2017, 13:41 #1
Gedezuk5
Раменское
Здравствуйте.
Софт - Civil 3D 2017.
При редактировании структурной линии (команда "быстрое редактирование отметок" _AeccQuickEditFeatureElevs) при наведении на точку структурной линии не появляется зеленого треугольника, обозначающего местоположение этой точки рис 1.
При вызове команды "задать уклон между точками" (_AeccSetFeatureGrade) подсветка появляется рис 2.
На другом компьютере этот же чертеж работает нормально.
Подскажите, пожалуйста, может, это какая-то переменная слетела?
ID:	193734  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.09.2017, 13:57
1 | #2
vdim
слой "0" заморожен?
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2017, 14:03
Gedezuk5
Раменское
Да!!!
Вопрос решён!
Спасибо!
Gedezuk5 вне форума
Непрочитано 17.06.2025, 18:18
Dimitriy
Такая же проблема, но слой "0" не заморожен. 2021 версия Civil.
Dimitriy вне форума
Civil 3D 2017. План в отметках. Округление. Как научить цивил считать? ripeinik Вертикальные решения на базе AutoCAD 17 30.03.2022 00:46
AutoCAD Civil 3D 2017. Оформление ЧЕРНОГО поперечника. Убрать лишние узлы профиля (на каждом перечесении с линией трингуляции) Life4Hook Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 30.01.2017 20:53
Организация работы с быстрыми ссылками Civil 3D 2017. AlexeySh Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 15.12.2016 10:59
AutoCAD Civil 3D Как в характерной линии преобразовать сегмент кривой в прямую и наоборот? ganjour Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 03.12.2016 10:54
Как быстрее/удобнее создавать структурные линии в AutoCad Civil 3D Pontelimon Вертикальные решения на базе AutoCAD 28 26.02.2012 20:22
