Можно ли транспортировать груз двумя вилочными погрузчиками?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Можно ли транспортировать груз двумя вилочными погрузчиками?
Непрочитано 04.06.2019, 09:04 #1
MexaHu3M
Доброго времени суток!
Подскажите, может кто сталкивался, может я чего не увидел!
Разрабатываю ППР. Есть груз (габариты: 8500х2170х1915; масса=7,7тн.). Требуется затащить его в цех (стесненные условия) для монтажа. Выше отметкой только перекрытие (отм+5,400). Изначально думал транспортировать с помощью направляющих (либо покаты: труба диам.159) и МТМ (механизм тяговый монтажный). Тянуть придётся метров 20 до места монтажа.
Сейчас пришла идея транспортировать двумя погрузчиками (расположение погрузчиков по торцам груза).
Вот и возникает вопрос: можно ли так сделать с точки зрения охраны труда? Читал "Правила по охране труда на автомобильном транспорте", там ничего про это нет!
Непрочитано 04.06.2019, 09:29
| 1 #2
Дмитррр
НЛО
Не знаю, как там по "правилам", но по логике я настоятельно не рекомендую (шанс на успех есть, но я бы сказал он значительно меньше 100%).
2 погрузчика не смогут ехать синхронно. Малейшие неровности пола или рывки одного погрузчика могут существенно перераспределить нагрузку.
Можно если только не на "вилках" вилочных погрузчиков, а на подвесах к ним снизу.
Если удастся подвесить груз, то подвес будет сглаживать асинхронность движений отдельных погрузчиков.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 04.06.2019, 09:34
v.psk
Псков
Я думаю вы итак представляете решения хорошо.
Если каждый погрузчик рассчитан на такую нагрузку, почему бы нет.
Первые варианты на мой взгляд надежнее.
Ну может ещё использовать подъёмное оборудование цеха.
v.psk вне форума
Непрочитано 04.06.2019, 09:41
Itoshii
Сообщение от MexaHu3M Посмотреть сообщение
Разрабатываю ППР
"ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА В МОРСКИХ ПОРТАХ. ПОТ РО-152-31.82.03-96" (утв. Приказом Минтранса РФ от 09.01.96 N 2)
4.8.14. Перегрузка тяжеловесных грузов двумя погрузчиками одновременно запрещается.
УК РФ Статья 216. Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ
http://www.consultant.ru/document/co...ef07971b2ea8b/
Itoshii вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2019, 09:43
MexaHu3M
Сообщение от Itoshii Посмотреть сообщение
С этим ознакомлен. По теме тут ничего нет!
Первые варианты-это тянуть на направляющих(либо покатами)?
Подъемного оборудования нет в этом интервале... Как раз надо довести оборудование (груз) до балки тельфера, как раз для монтажа, но тащить придется около 20 метров.
MexaHu3M вне форума
Непрочитано 04.06.2019, 10:09
v.psk
Псков
Ну я всех ограничений не знаю, ну если есть за что зацепить крюк, можно навскидку сварить две рамы и переставлять.
Сейчас, Tyhig увидет тему, может чего дельное подскажет.
v.psk вне форума
Непрочитано 04.06.2019, 15:38
Рyslan
а что, камаз длиномер, в цех не заедет?
Рyslan вне форума
Непрочитано 06.06.2019, 18:44
jtdesign
Riga
Обыкновенный трейлер для перевозки какого-нибудь катка/бульдозера. Правда, они обычно не для ничтожных 8 тонн а скорее 40-50+. Тут наверное можно и что-то для прицепа к джипу/микроавтобусу посмотреть с соответствующей грузоподъемностью.
jtdesign вне форума
Что можно сделать со слоями (и объектами на них), которые не отображаются в Диспетчере свойств слоев (*IDW_BlockReferenceLayer) LcH AutoCAD 10 11.12.2018 11:39
Lisp. Можно ли октрыть файл не открывая окна? Composter LISP 9 12.12.2016 22:38
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? eilukha Основания и фундаменты 6 15.06.2016 11:48
Можно ли так разместить груз в полувагоне? b@leri0n Прочее. Отраслевые разделы 11 11.06.2015 12:36
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
