Можно ли пробивать проем в стене с деформационным швом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли пробивать проем в стене с деформационным швом?
Непрочитано 04.06.2019, 14:31 #1
zver9038
Руководитель группы
Нижний Новгород
Привет народ! Подскажите пожалуйста такой вопрос: имеется существующая стена толщиной 510мм с деформационным швом 30мм и следующей стеной 510мм. Заказчик хочет пробить там проем. Стандартные проемы толщиной 380 или 510 пробить знаем как. А вот как в нашем случае пробить проем общей толщиной 1050мм и длиной 2000мм, причем при стягивании швеллером надо чтобы зазор остался в шве. Стена самонесущая, плиты не опираются, находится на 1 этаже 5-ти этажного жилого дома. Картинка прилагается
Название: метровый проём.jpg
Непрочитано 04.06.2019, 16:25
alisa
Питер
Зачем вообще стены стягивать, смысл тогда в деформационном шве? А если стягивать как надо, то зазора быть не должно)
Если честно, я не понимаю, зачем такая мощная конструкция вообще нужна. Есть СП15, который говорит нам, что перемычка над проемом берет нагрузку от кладки высотой, равной пролету проема, и не более того - даже в несущих стенах. То есть в данном случае - 2 метра; все, что выше - не учитывается в расчете сечения перемычки.
Есть еще умные книжки, в которых рассказывается о рядовых перемычках, в которых несущим элементом является собственно кладка над проемом, используются конструктивно для проемов шириной до тех же 2 м при соблюдении некоторых условий, поищите... У вас эта кладка есть уже - выясните марку камня и раствора стен - поймете, можно ли это использовать.
Во всяком случае, я бы именно с этого начала.
alisa вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 10:45
| 1 #3
Бахил
По-сути два отдельных проёма.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.06.2019, 08:33
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от zver9038 Посмотреть сообщение
Если стена самонесущая, то там нафиг не нужны такие адовые конструкции, и соединять между собой стены, разделенные деф.швом, нельзя, разумеется.
Liam вне форума
Непрочитано 07.06.2019, 10:54
MiSchu
прорезаете стены например двутаврами (низ двутавра - верх проема + высота новой перемычки), ставите подпорки под двутавры по бокам от проемов. дальше удаляете все, что снизу балок. как то так.
пысы. глянул картинку. у вас там примерно так и нарисовано. ток стягивать не вижу смысла. делаете 2 перемычки отдельно под каждую из стен в деф. шве
Последний раз редактировалось MiSchu, 07.06.2019 в 11:42.
MiSchu вне форума
Как правильно усилить дверной проем в кирпичной стене толщиной около 1,0 м? Alexander020577 Каменные и армокаменные конструкции 4 25.10.2018 13:08
Можно ли рассматривать дверь ведущую в тамбур, имеющий окно в наружной стене, в качестве проема для проветривания vlasctelin Пожарная безопасность 6 22.10.2014 12:43
Проем в стене из фундаментных блоков nas3kat Основания и фундаменты 2 05.04.2011 11:14
Как пробить проем в стене? Wl@dimir Технология и организация строительства 8 25.10.2009 22:48
