Расчет кирпичной колонны на устойчивость при внецентренном сжатии
Administrator
strokat, Как добавить вложение в сообщение?
Далее нагрузки.. Прикинуть можно за 5 минут... Но количество снега на кровле террасы мы гадать будем? |
Обойма, она ведь не украшает...
![]() ![]() ![]() Конечно слабое звено - угловая. Цитата:
Offtop: Кабы схемку аль чертеж - Мы б затеяли вертеж А то по вашему описанию вы хотите точные циферки.. ? ![]() Понимаете, если бы это были колонны 510х510, то точности там сбора нагрузок в +/-1 тонну и эксцентриситетов в +/-5 см большого влияния не оказывают. А у вас столбики сечением 1/8 высоты... Тут уже много что решает. и криворукость каменщика и будущие осадки основания столбика и температурка... А вы хотите точные циферки по одному рисунку в Пэйнте... |
кирпичные колонны я и так планировал штукатурить, обойму же можно оштукатурить также как я понимаю?
Насколько обойма придаст прочности и устойчивости ----- добавлено через ~59 мин. ----- Достаточно будет ли уголка 75х75х6 с пластинами 80х6 и шагом 50 см? Сколько несущей способности добавляет эта конструкция, хватит ли мне ее? ----- добавлено через ~8 ч. ----- Почитал про устройство металлической обоймы, поправьте меня верно ли я наметил план действий. 1. Уголки и пластины очищаю с кругом и болгаркой от масла, грунтую их и крашу. 2. Наношу цементный раствор на края кирпичных колонн(я так понимаю ждать пока раствор возьмется не надо, поправьте если не прав), струбцинами сжимаю до нехочу между собой уголки(сколько струбцин надо каждый метр зажатия хватит или надо чаще?) 3. Привариваю пластины с шагом 50см или нужно чаще? 4. К уголку приварию пару арматурин, сверлю плите фундаменты отверстия, вставляю уголок и приварию к основной конструкции. Тут вопрос, угловая колонна стоит заподлицо с фундаментом, мне нужно внизу крепить только два уголка, или где заподлицо необходимо пластиной тоже закрепиться? 5. После сварки, снова грунтую и крашу места сварки, заштукатуриваю колонну. По фундаментной плите на терассе будет пенопелекс 5см и стяжка 10см, которая должна закрыть уголок который крепится к полу. Последний раз редактировалось strokat, 05.06.2019 в 17:38. |
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УСИЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
п. 2.20 Обойму устанавливают под нагревом, шаг планок не может быть больше меньшего габарита сечения столба, то есть шаг планок не более 380 мм |
Расчет кирпичной кладки по ДБН В.2.6-162:2010 на осевое растяжение | Serega_Li | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 29.08.2013 17:10 |
Расчет колонн пространственной рамы на устойчивость | GoodOk | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 15.02.2011 23:43 |
Металлическая балка с затяжкой. Расчет как колонны. | Митрич | Металлические конструкции | 6 | 03.02.2011 08:53 |
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. | kivals | Железобетонные конструкции | 6 | 04.08.2008 19:57 |
Расчет анкернных креплений в кирпичной кладе | Vavan Metallist | Расчетные программы | 1 | 16.02.2008 01:29 |
