Разбухание размера модели Ревит при совместной работе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Разбухание размера модели Ревит при совместной работе
Непрочитано 05.06.2019, 18:12 #1
damirrx
В ходе завершения работ над моделью-файлохранилищем Ревит 2015 к процессу присоединились коллеги. В результате чего размер файлохранилища резко вырос в два раза, соответственно работа практически встала. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и как её можно решить.
Автоматическая регенерация и Zoom-Extents при работе с -vports в пространстве модели ie.spb AutoCAD 2 14.05.2014 17:16
Листы из модели автоматом. dim5678 AutoCAD 40 10.01.2014 09:47
Разыскивается статья Федоровского о совместной работе свайного фундамента dmitry_G Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.09.2009 16:06
Видовые экраны в модели одинаково отображают 2Д-чертеж BM60 AutoCAD 11 12.02.2008 06:17
Видовые экраны в модели после создания 2Д-чертежа в модели BM60 AutoCAD 1 09.02.2008 05:44
